Zvuk bmw 325I e92
Linci10
Zvuk bmw 325I e92
#1 Příspěvek od Linci10 »
Zdravim chtel bych se zeptat jestli je nejaky zpusob jak by se dal u BMW 325I trochu vylepsit zvuk .. Aby to nijak neposkodilo funkci ,nebyl by problem na stk atd .. Byl bych schopny investovat tak 10 -15 tisic ..moc tomu nerozumim tak dam na rady zkusenejsich.
Re: Zvuk bmw 325I e92
#2 Příspěvek od JaraX »
za cca 15-20k se da udělat uprava tlumiče na vypínač, tzn se pak bude v autě přepínat tlačítkem mezi stávajícím a hlasitým stavem.
mykovec
Klubové ID: 3813
#3 Příspěvek od mykovec »
Zkus kouknout tady. Nedávno jsem to kupoval na E91. Není to úplná morda (hlavně uvnitř to není zas tak moc slyšet), ale nelituju toho :-)
https://www.leebmann24.de/bmw-performan ... 2-n53.html
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#4 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
JaraX píše:za cca 15-20k se da udělat uprava tlumiče na vypínač, tzn se pak bude v autě přepínat tlačítkem mezi stávajícím a hlasitým stavem.
Tohle by mě zajímalo, jak to funguje, uvažuju o něčem takovém na svojí 630i N52
#5 Příspěvek od JaraX »
normálně se tam přidá klapka, upraví se tlumič, přidá se řídící jednotka a tlačítko.
není problém to udělat, u E63 je problém s tím že nemá dvě koncovky vedle sebe, musel by se říznout trošku nárazník
