				Naprasklé gumové uložení kardanu E39
				Napsal: pon 01.05.2017 14:15
				od code
				Setkal se někdo s naprasklým uložením kardanu u E39? Lze ta guma/manžeta nějak
vyměnit nebo budu muset
koupit celý díl č. 16 (26 11 1 229 524)??
Díky za rady
link ETK:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... 1229524_16
ETK:
prasklina:
				Re: Naprasklé gumové uložení kardanu E39
				Napsal: úte 02.05.2017 21:44
				od LUBEC
				Mně na mé 540i lupe něco na kardanu když přidám plyn. Může to prý dělat tenhle kloub.
Origo stoji cca 6tis. Má někdo zkušenost s tímhle:
https://www.euautodily.cz/katalog-nahra ... eihe/7-e38
				Napsal: úte 02.05.2017 22:13
				od TANN3R
				Ta manžeta s krycím plechem jde vyměnit zvlášť, jen je problém s dostupností dílů. Firmy, co dělají kardany většinou umí tohle sehnat za pár stovek..
				Napsal: stř 03.05.2017 17:22
				od code
				LUBEC: Taky jsem něco takového našel, ale otázka je co to vydrží oproti originálu?
TANN3R: Máš nějaký kontakt na firmu co dělá kardany? Nasel jsem na webu kardanybites.cz, rovnou jsem tam napsal, tak uvidíme.
				Napsal: stř 03.05.2017 22:42
				od TANN3R
				Tak ten kryt sem řešil přímo tady
http://www.hajdo.cz/cs/kardany. Problém je, že oni ti na dálku neřeknou, jestli ho jsou schopni sehnat. Musíš jim kardan dovést a oni si po oměření zjistí, jestli tam pasuje nějaká náhrada.. Origo samozřejmě tenhle díl samostatně koupit nejde. Takže jedině najít kardanservis v okolí a řešit to tam.
				Napsal: ned 07.05.2017 11:21
				od chaoticsvk
mne tiez nieco ako keby praskne alebo co ked prudko zoslapnem plyn ... tiez len rozmyslam ci diferak ci kardan ci poloosy alebo co
