Naprasklé gumové uložení kardanu E39
code
#1 Příspěvek od code »
Setkal se někdo s naprasklým uložením kardanu u E39? Lze ta guma/manžeta nějak vyměnit nebo budu muset koupit celý díl č. 16 (26 11 1 229 524)??
Díky za rady
link ETK: http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... 1229524_16
ETK:
prasklina:Obrázek
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
Re: Naprasklé gumové uložení kardanu E39
#2 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Mně na mé 540i lupe něco na kardanu když přidám plyn. Může to prý dělat tenhle kloub.
Origo stoji cca 6tis. Má někdo zkušenost s tímhle:
https://www.euautodily.cz/katalog-nahra ... eihe/7-e38
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt
TANN3R
Klubové ID: 3633
#3 Příspěvek od TANN3R »
Ta manžeta s krycím plechem jde vyměnit zvlášť, jen je problém s dostupností dílů. Firmy, co dělají kardany většinou umí tohle sehnat za pár stovek..
code
#4 Příspěvek od code »
LUBEC: Taky jsem něco takového našel, ale otázka je co to vydrží oproti originálu?
TANN3R: Máš nějaký kontakt na firmu co dělá kardany? Nasel jsem na webu kardanybites.cz, rovnou jsem tam napsal, tak uvidíme.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#5 Příspěvek od TANN3R »
Tak ten kryt sem řešil přímo tady http://www.hajdo.cz/cs/kardany. Problém je, že oni ti na dálku neřeknou, jestli ho jsou schopni sehnat. Musíš jim kardan dovést a oni si po oměření zjistí, jestli tam pasuje nějaká náhrada.. Origo samozřejmě tenhle díl samostatně koupit nejde. Takže jedině najít kardanservis v okolí a řešit to tam.
chaoticsvk
#6 Příspěvek od chaoticsvk »
LUBEC píše:Mně na mé 540i lupe něco na kardanu když přidám plyn. Může to prý dělat tenhle kloub.
mne tiez nieco ako keby praskne alebo co ked prudko zoslapnem plyn ... tiez len rozmyslam ci diferak ci kardan ci poloosy alebo co
