BMW X5 E70 zatekanie vody ,spolujazdcova strana
Ak sa toto už riešilo tak mozete zmazať.Dnes u nas poriadne prsalo a ked som otvoril auto tak na spolujazdcovej strane na koberci som zbadal kvapky vody odniekal spod pristrojovky .Mal už niekto takíto problem
- Klubové ID: 482
Re: BMW X5 E70 zatekanie vody ,spolujazdcova strana
asi panorama jelsti to má
Bohuzial ma panoramu.A kde tam moze zatekat,pripadne aka je moznost opravy.
- Klubové ID: 482
základ je vyčistit odtoky panoramy resp vyzkoušet jestli ve všech 4 rohách odtíká jak má.
Odtoky na streche-panorama všetko čiste,ale po odmontovani podblatnika,spolujazdcova strana upchate odvodnenie.Soferovu stranu rozoberem tiez lebo na tej strane pod brzdovym valcom by sa dali chovat aj ryby-asi tak 10 12cm vody
- vlastnemec
Nahoď nějaké foto, ať vím co mě čeká. Jak roztaje sníh tak se do toho pustím
To je specialita E 70 nebo se to řeší i u E 53?
Děkuji
Děkuji
- Klubové ID: 482
u všech BMW se šíbrem nebo ještě hůře panoramou
Neodfotil som to a neviem ako sa vkladajú fotky.Mam to ešte rozobrate lebo som objednal nove plasty pod podblatnik,cena 1-kus 62e origo BMW a su tam 2.Na obidvoch su poskodene kraje-tesnenia. Stastie že pocitace su v uzavretej krabici lebo by uz plávali.Radsej preventivne dajta dole plasty pod kapotou na softvérovej aj spolujazdcovej strane-kryt kabinoveho filtra a kryt nad hlavným brzdovým valcom a možno budete prekvapený.Odtoky sú gumové s klapkou a rychle sa zanesu,su pod kazdym podblatnikom.
Lacof - prosím tě, odkud je ten rybník vidět, abych se ujistil, že to tam nemám také.
A bez rozebrání to nejde? - něco prošťourat, alespoň nouzově ten rybník vypustit?
S tím foto bych se také připojil.
Vlasťo - a roztaje letos vůbec?
Zase jsem nestihl odeslat - takže musí dolů kryt kabiňáku a uvidím?
Ed: JaraXi, prosím tě nevšiml jsi něčeho podezřelého při výměně kabiňáku?
Ked otvoris kapotu a demontuješ plasty ktoré sú za par sekúnd dole ,plast nad naddrzkuo brzdovej kvapaliny a plast-kryt nad kabinovymi filtramy tak vlastne pod tým sa zbiera voda.Po demontovaní krytov pekne vidieť či je tam voda alebo neni. Soferovu stranu by sa dalo precistit ,zhora vyfukat poprepchavat ten odvodnovaci výstup, ale pravú dosť tazko lebo sú tam riadiace jednotky motora a kade ma vytekať voda tak to je pod tým.
Lacof díky. Prozkoumáno a práší se tam. U mě OK.
Uz aj ja som poskladal a v BMW uz majú tie krity pod podblatnik iny typ,nahrada za stary a je lepsie vyrieseny .Su na ňom vecsie klapky na odtekanie vody a nie ta gumová klapka ktora sa veľmi rýchlo zapchá.
