e39 předFL - blikání budíků
kmplx
Klubové ID: 3498
#1 Příspěvek od kmplx »
Zdar,
řeším problém na E39 530d předFL Touring s blikajícími / nesvítícími budíky. Původně jsem myslel, že je na vině regulátor jasu, po odpojení to asi tři dny fungovalo, ale to byla spíš shoda náhod, teď je to stejný jako když byl zapojený.
S budíky nesvítí rádio, tlačítka klimatizace, ovládání oken, prakticky krom volantu, displeje klimy a toho co svítí trvale na videu. Pochybuji že by to dělal uvolněný konektor nebo špatný kontakt, jízda přes nerovnosti nemá na blikání vliv.
Díky za rady.
Falcon
Klubové ID: 3348
Re: BMW E39 předFL blikání budíků
#2 Příspěvek od Falcon »
Problém na okruhu 58G, podsvícení přístrojů. Zajeď za někým, kdo umí s BMW elektrikou.
tel. 777 399 877
kmplx
Klubové ID: 3498
#3 Příspěvek od kmplx »
A ten okruh je součástí budíků nebo to řídí nějaká jednotka? Jde mi o to, jestli by nebylo snazší vyměnit celou jednotku.
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
Ide to z modulu svetiel - LCM, bud je vadny samotny, alebo obvod podsvitu je zrejme pretazeny, preto to LCM vypina.
kmplx
Klubové ID: 3498
Re: e39 předFL - blikání budíků
#5 Příspěvek od kmplx »
Tak jsem sehnal jiný LCM, stejný číslo, vyměnil ho a budíky svítí, bohužel ale nefungují směrovky (výstražný ano) a dálkový světla, zkusil jsem ještě jiný modul (stejný číslo) a ten samý problém. Je potřeba modul nakódovat nebo kde by mohl být problém? Díky
Ewou
Klubové ID: 3561
#6 Příspěvek od Ewou »
Odkud jsi ?
#7 Příspěvek od JaraX »
ano musí se to nakodovat.
kmplx
Klubové ID: 3498
#8 Příspěvek od kmplx »
Ewou píše:Odkud jsi ?
české budějovice
Co jsem hledal, tak je potřebovat nakódovat VIN a najeté km, je to všechno nebo je potřeba nakódovat ještě něco jiného?
rawen
Klubové ID: 3677
#9 Příspěvek od rawen »
Ano, hlavně nakódovat do továrního nastavení podle verze a výbavy vozu. Pokud bys jel do Prahy, tak se klidně ozvi.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
