E90 325i - problém se světly (výpis z diag.)
seafox8
#1 Příspěvek od seafox8 »
Čaute,
poslední dobou mám problém se světly. Nastartuju - objeví se symbol žárovky a nesvítí zadní pravé obrysové světlo nebo svítí pravé brzdové (nestojím na brzdě). Tento stav vydrží chvíli pak se dá do normálu. Dělá to různě nahodile. Do toho mně odešly už 3 žárovky do kroužků (patice jsou spálené) -takže teďka už svítí kontrolka žárovky vždy po nastartování.
Poradil by mi někdo jak postupovat? :shock: Kontakty zadních světel jsem prošel vypadají ok.
Diagnostika píše:
S0616 Programming abort: Telephone control unit - tuto chybu vím, už dlouho nejde Bluetooth
00930D FRM: Side marker light, right faulty
00931A FRM: Tail lamp, right 1,faulty, E92/E93: daytime driving light, right, faulty
00931C FRM: Tail lamp, righ 2 ,faulty
00FFF3 MOSTSYS: MOST system analysis 1 fault found
Fault Code 931C - Inner right tail light defective - is entered in the footwell module. There is a break in the electrical circuit (line break or lamp defective)
Light modul prošel nějaký testem a ukazovalo to - OK bez nějakých problému ale moc se v tom nevyznám. :?
Bowie
Klubové ID: 3858
Re: E90 325i - problém se světly (výpis z diag.)
#2 Příspěvek od Bowie »
Ahoj , máš asi roztřepené dráty co ti vedou do kufru ...v tom ohybu jak otevres kufr. Stáhni tu černou gumu ( vypadá jak husí krt pro Elektro kabeláž) a mrkni tam . Já to řešil nedávno , izolace byla narušena otvíráním a zavíráním a vznikal mi zkrat ...
seafox8
#3 Příspěvek od seafox8 »
Ahoj,
díky, prošel jsem a vypadá to ok. Takže problém bude asi jinde.
Bury
Klubové ID: 3822
#4 Příspěvek od Bury »
Co se týče těch zadních lamp, tak mi to dělalo taky a zjistil jsem, že po 10ti letech, co tam jsou původní žárovky, nějakým způsobem zoxidovaly kontakty přímo na zarovkach obcas mi to házelo chybu. Kontakty jsem očistil, zarovky proházel, prostrikal konkakty a už je měsíc klid... ostatní je divný, kor ty patice obrysovek... tam moc neporadím :(
E91 330i, N52, manual, M-Paket, (2/2006)
seafox8
#5 Příspěvek od seafox8 »
Ahoj,
díky...to jsem zkoušel a taky to nezabralo.
Ohledně těch předních žárovek do kroužků. Neví někdo jestli to jde nějak odpojit aniž bych sundal kolo?
Aby mi to aspoň neházelo pořád chybu než to dořeším.
A ještě kdyby někdo znal někoho šikovného na elektriku...nejlépe Zlínský Kraj.
Bury
Klubové ID: 3822
#6 Příspěvek od Bury »
Pres diag. se da vypnout voltage monitoring i zakazat zobrazování prasklý žárovek na palubaku...
