Panoramatická střecha E61
Napsal: čtv 30.03.2017 09:47
od mcconrad
Cau chlapi, jak je to s nosnosti panoramaticke strechy u E61?
Klasika ma myslim 100kg, potreboval bych vedet tu panoramu. Diky za info
Re: Panoramatická střecha E61
Napsal: pát 31.03.2017 13:59
od Joshuax
Tech 220lb/100kg je dost pod faktickym limitem te strechy, vem si, kolik ta strecha musi snest, kdyz se to auto prevrati kolama vzhuru :)
Tzn limit bych rekl, ze je totozny pro panoramu, stejne jako pro klasicke stresni okno, ci strechu bez okna. Spis narazis na limit tech pricniku. Nektere maji treba jenom 75kg nosnost.
Napsal: pát 31.03.2017 15:08
od Misanek
Taky si myslím, že rozdíl panora vs. konvenční střecha nebude vůbec žádný, poněvadž příčníky jsou ve své podstatě (ať už na hagusech nebo přímo v zámcích na střeše) chyceny stále na stejných místech, tzn. v samotném rámu střechy. A dle mého nebude co se nosnosti týče hrát absolutně žádnou roli, jestli je v prostoru tady toho rámu střechy je "jednička plech" nebo tvrzené sklo
Napsal: pát 31.03.2017 15:14
od Joshuax
No dalo by se rict, ze panorama strecha muze byt ve sve podstate jeste o neco pevnejsi, protoze ji zesiluje cely system pojezdu okna skoro po cele delce :)
Napsal: sob 01.04.2017 00:32
od Misanek
svým způsobem můžeš mít pravdu - díky tvarování na pojezdy je více profilovaná a zpravidla čím více profilů - tím větší pevnost
