Panoramatická střecha E61
mcconrad
#1 Příspěvek od mcconrad »
Cau chlapi, jak je to s nosnosti panoramaticke strechy u E61?
Klasika ma myslim 100kg, potreboval bych vedet tu panoramu. Diky za info
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: Panoramatická střecha E61
#2 Příspěvek od Joshuax »
Tech 220lb/100kg je dost pod faktickym limitem te strechy, vem si, kolik ta strecha musi snest, kdyz se to auto prevrati kolama vzhuru :)
Tzn limit bych rekl, ze je totozny pro panoramu, stejne jako pro klasicke stresni okno, ci strechu bez okna. Spis narazis na limit tech pricniku. Nektere maji treba jenom 75kg nosnost.
ex E53 3.0i
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
Taky si myslím, že rozdíl panora vs. konvenční střecha nebude vůbec žádný, poněvadž příčníky jsou ve své podstatě (ať už na hagusech nebo přímo v zámcích na střeše) chyceny stále na stejných místech, tzn. v samotném rámu střechy. A dle mého nebude co se nosnosti týče hrát absolutně žádnou roli, jestli je v prostoru tady toho rámu střechy je "jednička plech" nebo tvrzené sklo
Joshuax
Klubové ID: 2833
#4 Příspěvek od Joshuax »
No dalo by se rict, ze panorama strecha muze byt ve sve podstate jeste o neco pevnejsi, protoze ji zesiluje cely system pojezdu okna skoro po cele delce :)
ex E53 3.0i
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
svým způsobem můžeš mít pravdu - díky tvarování na pojezdy je více profilovaná a zpravidla čím více profilů - tím větší pevnost
