523i E60 větrák
Radim046
Klubové ID: 563
523i E60 větrák
#1 Příspěvek od Radim046 »
Když nastartuju studený auto E60 523i pedfacelift tak první cca minutu je slyšet že se rozebíhá vrtule na chladičích. Sepne-zapne-sepne zapne a po cca minutě už to nedělá nic. Je to normální?
Pavel72
Re: 523i E60 větrák
#2 Příspěvek od Pavel72 »
Normální to není. Přesně tohle mi dělalo na e60 525. Venku nula nastartoval jsem a větrák na chladiči se rozběhl na plno. Běžel deset vteřin pak vypl. To se opakovalo asi tři nebo čtyři minuty. Závada byla v přerušeném obvodu termostatu chlazení motoru a elektrické čerpadlo chladící kapaliny bylo mimo rozsah stanovených otáček. Následovala výměna obojího a problém s ventilátorem se již neopakoval. Tak to bylo u mě,ale nevylučuji že to může způsobit něco jiného.
Radim046
Klubové ID: 563
Re: 523i E60 větrák
#3 Příspěvek od Radim046 »
Díky. Myslím že to bude i můj problém protože se mi rozsvěcuje kontrolka motoru a diagnostika píše špatný signál z vodního čerpadla a myslím i termostatu.
