E39 525d 120kw 2001 touring - elektřina problém
Effa
Klubové ID: 2275
#1 Příspěvek od Effa »
Zdravím Členy,
chtěl bych požádat o Vaší zkušenost ohledně zvláštního chování v elektrice:
dnes jsem nastoupil do cca. týden odstaveného auta (nová baterie před 2mi měs.) a stalo se:
1. asi 20 minut nechodil centrál LP a PP dveří, teď ok
2. spustil se ventilátor topení v kabině na max. a nelze zastavit (chladící kapalina je ok na rysce) i při vyplém zamklém autě, podle klima panelu se mění pouze klapky, dále při vypojení pojistky 20 zhasne klima panel ale ventilátor na max. je stále, nyní stop-stav odpojená baterie :roll: :?
Předem děkuju za jakoukoliv zkušenost, radu, názor atd. :)
S pozdravem. Effa
ACDC
Klubové ID: 2156
Re: E39 525d 120kw 2001 touring - elektřina problém
#2 Příspěvek od ACDC »
Vadný tzv ježek, tj regulátor otáček ventilátoru, nazývaný od bmw koncový stupeň. U noh spolujezdce vlevo za krytem (asi 60cm, úzký), jeden vrut nahoře a pak posunout dozadu. Pak ho najdeš, zatím odpoj.
Effa
Klubové ID: 2275
#3 Příspěvek od Effa »
Moc dekuju,
po výměně ježka reaguje ventilátor dobře :))
Centrál u obou předních dveří se nějak nezávisle uklidnil..
Dekuju za ochotu..
