Dynamic drive, servotronic, parkovaci brzda a tachometr
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
Zdarec, prolezl jsem vsechny temata, ale nenasel jsem primo zavadu ktera se projevuje u me.
Pri zahratem motoru se mi stane ze se mi tozsviti Dynamic drive, servotronic, parkovaci brzda vse nefunkcni a nejde mi tachometr (uz nevim jak se ta chyba jmenuje) dela to jak na miste, kdyz stojim nekde s nastartovanym autem a nebo za jizdy.
Zajimave je to ze kdyz se rozjedu rychle na dalnici, tak zase zacne fungovat tachometr a zhasne kontrolka parkovaci brzdy. dynamic a servotronik nefunguje do te doby nez nechcipnu a opetovne nenastartuju.
cetl jsem ze mozna baterka, ale auto dobiji porad stejne, teda podle skryteho menu.
Edit BMW e65 735i
Edit BMW e65 735i
Dragonerix
Re: Dynamic drive, servotronic, parkovaci brzda a tachometr
změřil bych baterku před nastratovánim, kouknul do zda jí máš správně nastavenou a registrovanou... popřípadě zkusil jinou baterku
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
Ta baterka vypne i servotronik? Dyt je to vo hubu.
Kouknu, ale dixny je ze to udela treba az po 20 kilometrech.
- Klubové ID: 482
co znamena vypne servotronic?
jako že ti nejde servo?
pokud jde, tak to vypadá na DSC jednotku
pokud nejde tak něco s řemenem.
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
Nahlasi chybu servitroniku a jde to dost ztuha, ale zase ne kdyz mi prasknul remen, to jsem s tim neotocil vubec a svitilo toho mnohem vic.
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
Tak dnes dalsi poznatek, kdyz se rozsviti chyby, tak se nejde pripojit do jednotky DSC. Jakmile zhasnou kontrolky, zase se do jednotky napojim.
Je mozne ze se jednotka prehriva a pak se vypne? Kdyz se rychleji rozjedu, tak je mozne ze se schladi a zase vse funguje. Kdyz jsem mel nastartovano na miste s otevrenou kapotou, problem nenastal.
- Klubové ID: 482
mužou to být kontakty v DSC, Falcon umí opravit, ale u E65 tendle problém nastává až u hodně ojetých kousků
BudaShadow
- Klubové ID: 2911
