Zdravím,
má někdo zkušenost s výměnou? V autor. servisu tvrdí, že se nemění. Budu rád za vaše rady a postřehy.
E90 330i N52 7/2005 - palivový filtr.
Honzaak
- Klubové ID: 2901
starML
- Klubové ID: 659
Re: E90 330i N52 7/2005 - palivový filtr.
Palivový filtr u těchto benzinových aut je součástí čerpadla v nádrži. Protože (asi) někdo dostal přes držku, že i s čerpadlem to je moc drahé, tak vymysleli "filter-kit", jehož cena +instalace je skoro stejně drahá a zatím přes držku nedostal. Ale nic nebrání tomu to čerpadlo i s filtrem z nádrže (pod PZ a LZ sedačkou) vymontovat a vyčistit sítko, kde se zpravidla něco najde. Mám fungující palivové čerpadlo i s filtrem z N53, http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0554 - nehodilo by se Ti to? Ale porovnej BMW čísla.
Totic
- Klubové ID: 3742
Nedávno jsem to řešil pro změnu na nestartující M54 kdy jsme si myslely, že odešlo buď čerpadlo, nebo se ucpal filtr. Uhlofiltr tady stojí cca 3tis. a podle ETK by měl jít vyměnit. Ale taky mě bylo řečeno, že se to nemění jak tomu bylo u válcových dřív. Nakonec se to ani nedělalo, problem byl jinde..
mykovec
- Klubové ID: 3813
Já jsem to s mechanikem u své N53 330i (před LCi) také řešil, ale nakonec jsme to odložili, hlavně kvůli té nesmyslné ceně, i když si myslím, že by si to auto to zasloužilo při najetejch 260tis a rád bych to nějak vyměnil.
StarML: jestli máš jeden na N53, koukám ale, že podle mého ETK to tam je asi celé řešeno trochu jinak, obzvlášť od 1. a 2. nebo je to stejné? Celkem se v tom ztrácím.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0601
Stačilo by v mém případě vyměnit pouze ten bod 2, nějaký 4tis, nebo to bude chtít ještě něco jinýho?
02 Repair kit, fuel filter/press. regulator 1 16147163296 $214.38
Děkuji moc.
Děkuji moc.
