745li NESTARTUJE
superkamilos
745li NESTARTUJE
#1 Příspěvek od superkamilos »
Zdarec borci,mám tady 7mu která po nabíjení baterky (bohužel na přímo né přes power modul) nejde nastartovat.Při pokusu o start vyskočí hromada chyb Převodovka,DSC,nivo a spousta dalšího.Diagnostika nedetekuje DME a všechny ostatní jednotky řvou že ji nevidí,tak jsem dal druhou a nic proměřil do ní napájení a nic tam neleze.Proměřeny všechny pojistky zadek i předek,vyměněn IVM modul a pořád nic.Mohl by to být power modul?Nesetkal se s tím někdo?Dík
laik
Re: 745li NESTARTUJE
#2 Příspěvek od laik »
Nikdo nereaguje, tak zase něco vyvezu na hnůj.
Něco podobného mě potkalo s E53 den před dovozovou STK. Klekla baterka, já tedy nabíjel v motoru pro jistotu.
Auto si pak myslí bůh ví co a pak se údajně musí provést registrace jako při výměně.Mě tedy naštěstí chytla, ale tolik kontrolek jsem nikdy neviděl naráz svítit. Málem jsem omdlel. Na radu JaraXe "neřeš a jeď " to postupně pozhasínalo samo i s ponorkou. :D
Pokud jsi nabíjel na přímo a nic jiného nedělal, tak asi ta registrace?
superkamilos
#3 Příspěvek od superkamilos »
Dík za reakci.Zítra jedu pro power modul a volám borce s istou tak pak uvidíme.Doufám že se nemusí kodovat IVM to bych byl za blbce. :lol: Ale snad ne jsou to jen relátka.
DonyR1
Klubové ID: 3714
#4 Příspěvek od DonyR1 »
A ten IVM je nový nebo z nějakého vraku ?
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
bud ivm a nebo proste to mordry rele pro jednotku. zadnej powermodul s tim nema nic spolecnyho
superkamilos
#6 Příspěvek od superkamilos »
IVM je starši ale v jiné 7 chodí.DME má ještě nějaké relé?Kde ho najdu?Vím že v etk je ale nenašel jsem ho.Díky
superkamilos
#7 Příspěvek od superkamilos »
Tak vyřešeno borci.Stáhnul jsem si schémata a rozpletl el.svazky.Dme nemá žádné jiné relé než to co je v ivm.Powermodul řídí probouzení a ovládání spoustu jednotek včetně cas dme a spol.Vyměnil jsem powermodul a okamžitý start.Takže veškerý problém který nastal zpusobila vadná "inteligentní nabíječka" která tam plivla střídavý proud.Nabíjení přez body v motoru je naprosto stejné,protože tento +pol nevede přes powermodul ale přes havarijní odpojovač přímo do baterie.Takže tak
laik
#8 Příspěvek od laik »
No a já si myslel, jak nabíjím přes power modul. :D A kde se tedy napojím, aby to přes něj šlo?
Přímo nabíjet stejně nemůžu, bo mám stodolenku s LPG ;) A to je tam kdesi odpojovač, na který jsem jaksi ještě nenarazil.
To byla pěkná haluz, když odešel zrovna při nabíjení a mimo něj.
superkamilos
#9 Příspěvek od superkamilos »
Odpojovač je ten kontakt na + polu baterky který se odpálí při havárii jako airbag,aby nedošlo k požáru a odpojí alternator,starter a +terminal.Jenže palubní sít pod pojistkama vzadu včetně powermodulu je aktivní.To znamená že +terminál v motoru vede přes altik starter až k baterce bez jakekoliv regulace,takže je uplně jedno kam se nabíječka zapojí.
laik
#10 Příspěvek od laik »
:lol: Dík. Ve výbavě píšou odpojovač, a já myslel, že tam je někde páčka, jak na tatrovce :D
Nemohl jsem pochopit, k čemu by tam byla. :oops:
No to bych se nahledal.
superkamilos
#11 Příspěvek od superkamilos »
Jinak už jsem tady mockrát četl nabíjení přes powermodul,to je ale naprostá blbost.Povermodul je vlastně druhý inteligentní regulátor dobíjení(krom spousty jiných věcí) reguluje buzení rotoru alternátoru a tím velikost proudu v A.Nic přes něj do baterky neteče.
#12 Příspěvek od JaraX »
tak si zkus prostudovat todle
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1353377936
http://freemaxx.de/e90forum/03_Power%20Management.pdf
powermodul zaznamená kolik energie do baterky přiteklo, pokud se baterka nabíjí odopojená tak k tomu nedojde a rozhasí se tím celá nabíjecí mapa.
superkamilos
#13 Příspěvek od superkamilos »
To tu ale nikdo neřekl že se má baterka nabíjet odpojená a že powermodul nesleduje napětí(nikoli proud z externího zdroje,ten nezjistí).Tady se řešil připojovací bod pro nabíjení a ten je kdekoli v palubní el. síti který přenese nabíjecí proud.
superkamilos
#14 Příspěvek od superkamilos »
Nehledě na to že se stejně ta nabíjecí sít u e65 chová k baterce jako kurva k děcku.Max nabíjecí napětí i u AGM je 14,6.Je to komfort rychlého dobíjení na ukor životnosti.Sledování teploty baterie a následné snížení dobíjecího proudu nic neřeší.Ty dnešní ošizené aku to nedejí a pokroutí se a rzpadnou desky,ty dopadnou na dno a proskratují ty zbylé u AGM je každá zvlášt v "hadře" tak se to oddálí.Tak to prostě je.
#15 Příspěvek od JaraX »
no já teda nevím, ale já měním baterky v E65 běžně i po 10 letech, což mi moc málo nepřijde.
problém je jen s NON-AGM baterkama.
superkamilos
#16 Příspěvek od superkamilos »
To jo muže být,ale jen při dluhých trasách.Při každodenních krátkých jízdách a rychlém nabíjení nad 15V si to tu baterku dá k snídani.
#17 Příspěvek od JaraX »
tak mě jezdí mraky E65 a 1ks baterky byl na reklamaci, jinak ok,a spousta lidí to ma jen na víkendy nebo na denní krátké jízdy.
Edit:
superkamilos a kolik případů skýtá tvoje statistika jen tak pro info?
u mě cca 100 poservisovaných E65,
cca 40ks pravidelných E65
cca 30ks vyměněných baterka
2 reklamace (1 moje auto vlastní vinou :D)
3 mrtvé non AGM z 3 tří non AGM namontovanych (každý se musí občas spálit)
posledních pár let jedu jen exide a non probolem.
superkamilos
#18 Příspěvek od superkamilos »
Tak to jim nezbývá než závidět :lol: Já tady před měsícem jednu měl s tím že špatně startuje.Vyhodil jsem plynový toroid a kufr byl plný bílého prášku z baterky.Jo byla to non AGM varta silver,ale byla tam 6měsícu.Zaregistrovaná byla správně.Já ve své druhá AGM za 2 roky.Kámoši jeden 3 druhý 4 roky.Zaregistrováno vše jak má být
superkamilos
#19 Příspěvek od superkamilos »
Je pravda že exide ani jeden.
#20 Příspěvek od JaraX »
třeba varty AGM jdou jedna za druhou.
je to spíš o šmejdských baterkách než o autě.
