E61 cornering light error, voda ve svetlometu
cztomik
#1 Příspěvek od cztomik »
Cau, vcera jsem vjel do mycky a vyjel s errorem. Cornering light error. Cornery nesviti pri nataceni vubec. Zda se mi, ze svetlomety jsou kazdy sedrem. Pri startovani se nezapne nastavovani spravneho sklonu. Ikdyz sviti jakz takz.
Diagnostika rika, 2x stepped motor error a obecny left light error.
Voda natekla do leveho svetla. To jsem vysusil, chyby vymazal, ale vubec nepomohlo.
Přemýslim co dal. Prej je jednotka pod svetlem, ktera muze byt utopena. A dale nejake motory. Kdyz natece voda do jednoho svetla odejdou oba?
Po pul roce hledani chyb v motoru a dpf finalne vyreseno se tak poserou svetla :D
cztomik
Re: E61 cornering light error, voda ve svetlometu
#2 Příspěvek od cztomik »
Tak jsem rozebral jednotky a plne vody :( asi je po nich.
Ted prestal svitit i xenon. Zkousel jsem jinou vybojku a taky nejde. Takze asi ta jednotka od xenonu.
Kdyz se meni tyto dve jednotky je potreba je nejak specialne naparovat?
mr_nitroz
#3 Příspěvek od mr_nitroz »
Jednotka nataceni je treba nakodovat.
cztomik
#4 Příspěvek od cztomik »
Tak vyměna jednotka ke xenonu a ten už svítí. Při zapnutí se i nastavuje.
Nicméně je tam stále chyba cornering light a nesvítí vnitřní světla pro natáčení.
Přemýšlým že bych se to naučil i kódovat, ale nemůžu najít nějaký rozumný návod. :-/
Případně nevíte o někom z okolí brna, kdo by to dokázal :D
