imBMW pro iBUS auta
euromen
Klubové ID: 2060
imBMW pro iBUS auta
#1 Příspěvek od euromen »
věřím, že nejsem sám co se zajímá o programování *duino systémů a při brouzdání jsem narazil na tento projekt. Sice postaven na trochu starším hw, ale dalo by se docela dobře nahradit jiným hw běžně dostupným.
http://imbmw.net/
odkaz na Github
https://github.com/toxsedyshev/imBMW/bl ... d-hardware
Ve stručnosti se jedná o zařízení, které rozšíří možnosti BC o BT funkce i ve vozidlech, které ho nemají ( a o další když je doprogramujete). Bohužel nejvíc věcí je na RU forech a tam moje slovní zásoba končí. Nezajímal se o to někdo?
Naposledy upravil(a) euromen dne pát 10.03.2017 16:17, celkem upraveno 1 x.
Misanek
Re: imBMW pro iBUS auta
#2 Příspěvek od Misanek »
Tak o tohmle slyším poprvé. Jestli to chápu správně, tak jde o rozšíření zobrazení údajů, které jsou stnadartně dostupné pouze ve skrytém menu budíků?
euromen
Klubové ID: 2060
#3 Příspěvek od euromen »
nejen to, iBUS informace budou jako bonus, hlavně jde co jsem pochopil tak o BT funkce(pomocí shieldu) nebo přehráváním hudby a další. Asi by to šlo hodně rozšiřovat o potřebné funkce, objevil jsem to teprve včera v noci, takže to dokonale prostudované nemám
víc se toho dá dočíst tady, ale translátor to občas přeloží spíš k pobavení, než k informacím.
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 32&t=92399
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
Tak blouetooth by byla celkem výhoda kvůli konečně normálnímu audio vstupu do auta.
Mně osobně by se tedy radši mnohem více líbila ta varianta, kdyby někdo dokázal na androidím rádiu udělat nějakou aplikaci pomocí které by se dalo nabourat na iBus a dalo by se zobrazovat a editovat položky, které jsou ve stávajícím BC k dispozici. Vzhledem k tomu že tyhle aftermarket radia jsou napojeny na sběrnici tak či tak kvůli ovládání na volantu, tak nechápu proč nedokážou zvládat i ovládání bc :(
euromen
Klubové ID: 2060
#5 Příspěvek od euromen »
To je právě důvod proč jsem se o to začal zajímat. Právě že to samé jsem si říkal, napadlo mě jít právě opensource a mrknout buť na malinu nebo arduino. Zdá se, že to někdo už zkoušel, co jsem viděl na videu toho rusa, tak mu funguje právě i ovládání z volantu. Používá na to i převodník Melexis TH3122.Věřím, že jsou zde větší esa v těchto systémech. Moje znalosti jsou "staršího data vydání" a v podstatě se to učím znova.
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
No mé znalosti jsou co se programování a komunikace se sběrnicí naprosto nulové bohužel...
A tebe by bteda zajímala spíše ta varianta dodělání bt do stávajícího hardwaru nebo jeho úplné nahrazení hardwarem novým, který by byl open source (dle mého by ten android byl fakt nejlepší cestou vzhledem k dostunosti množství aplikací, které by se v autě hodit mohly) a bylo by do něj schopno implementovat funkce bc? Doufám, že by tě spíš zajímala ta druhá varianta :D
euromen
Klubové ID: 2060
#7 Příspěvek od euromen »
Android je pro mě vyšší dívčí, to je na hony daleko od toho co umím a znám.
Určitě by se mi líbilo jít cestou plnotučného OS, jenže tam je víc úskalí než si dokážu v rychlosti představit.
Když už, tak bych raději šel přes Rapsberry Pi s androidem a a rozšiřovat jím videomodul se zachováním předního panelu. Otázka je, zda není jednodušší sehnat čínský rádio (bleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) a tam hledat cestu. Jenže tady jsem ve stavu, kdy končí moje schopnosti. Já tam moc nedoprogramuju.
euromen
Klubové ID: 2060
#8 Příspěvek od euromen »
něco ala toto, to se mi líbí
http://pibus.info/index.html
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Tak tohle taky nevypadá špatně. Je to sice určitý kompromis oproti androidu (škoda), ale taky by to bylo použitelné
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
https://www.youtube.com/watch?v=ovMA39BBoRU
Tenhle interface vypadá celkem pěkně. Soudě dle odkazu tak jde stále asi o ten samý hardware, nicméně ui je asi jinačí a je možná volba více druhů. Ale je škoda, že to asi nelze propojit s gps navigací nebo tak.
johnyfly1
#11 Příspěvek od johnyfly1 »
raspberry vs arduino :)
euromen
Klubové ID: 2060
#12 Příspěvek od euromen »
nechápu... našel jsem nejdřív řešení pro arduino, pak i pro malinu/pomeranč/borovici/banán/jinej kon....nevedu tu žabomiší válku jednotlivých platform o tom která je lepší. Je mi i jasné kam která míří.
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#13 Příspěvek od ice.blade »
nema tu niekto nieco otestovane ze je to funkcne? rad by som si skusil :)
euromen
Klubové ID: 2060
#14 Příspěvek od euromen »
zatím mi nepřišly věci od číňana
