e66 745 - sporadické ťažšie štartovanie
palciatko
#1 Příspěvek od palciatko »
Pri studenom štarte raz naskočí, inokedy sa pár sekúnd trápi - motor točí, ale neodpáli. Teplé štarty sú ok.
Skúšal som pred štartovaním zapnúť zapaľovanie (aby sa dotlakovalo palivo), no bezo znemy.
Tak neviem, či ísť po filtroch, čerpadle, RJ čerpadla ...
P.
Dragonerix
Re: e66 745 - sporadické ťažšie štartovanie
#2 Příspěvek od Dragonerix »
co máš za motor? pokud diesel tak bych to vyděl na nefunkční žhavení... zkontroluj třeba pojistky... pokud benzín tak bych čeknul svíčky, filtry atd...
nápad... nemáš třeba slabou baterii?
Matt_CZE
#3 Příspěvek od Matt_CZE »
Pokud je to benzín, tak bych se v prvdí řadě podíval na membrány http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=33&t=80430 u N62 velmi podobné.
U mě byl rozdíl před a po výměněn doslova propastný. Nejen při startu.
palciatko
#4 Příspěvek od palciatko »
Štarty sú čím ďalej horšie.
Je to benzín, s LPG.
Skúsil som aj resetnúť adaptácie motora, štart bol rovnako ťažký.
Batéria je cca ročná - nakonfigurovaná a zaregistrovaná. Motor točí o dušu, len nechce odpáliť.
Sviečky menené pred 30 000km, membrány OK, zapaľovacie cievky menené pred dvoma rokmi.
Diagnostika hlási len jednu chybu - nízka účinnosť katalyzátora na banke 2.
Po naštartovaní a pri jazde má motor výkon, aj na plyn, aj na benzín.
Všimol som si však totálne popraskanú a pretrhnutú tenkú hadičku od vákuovej pumpy, vymenil som ju, aj tú od sania.
Filter, pumpa, jednotka v B stĺpiku?
P.
dogeatdog
#5 Příspěvek od dogeatdog »
Nedal ti tam nejaky plynar v dobre vire tzv LPG-vhodne svicky?
Jestli jo, tak je vyhod a dej original co tam patri. Rado to dela bordel.
zzeli
#6 Příspěvek od zzeli »
Volnobeh mas v poradku?
Jinak zkus pojezdit neco ciste na benzin, jestli se starty nezlepsi. Pak bys videl, jestli je to spatne serizeny plyn nebo HW problem na motoru.
palciatko
#7 Příspěvek od palciatko »
Sviečky tam sú klasika - NGK BKR6EQUP.
Včera večer som štartoval studený motor, predtým som jazdil na LPG - motor naskočil hneď.
Potom som jazdil na benzín, cca 60km. Dnešné ranné štartovanie - opäť trápenie.
Voľnobeh, studený motor - otáčky vyletia na 1000ku, po chvíli klesnú na 700 a nakoniec na 500-550, a tam sa pekne držia.
P.
palciatko
#8 Příspěvek od palciatko »
Vymenil som tenké podtlakové hadice v motorovom priestore (ku regulátoru a výfukovej klapke). Staré sa lámali v rukách.
Nahodil nové LPG vstrekovače.
Pretesnil solenoidy vanosov.
Problém so štartovaním odstránený.
Tak som ešte nahodil nové lambdy, váhu vzduchu a vákuovka sa dočkala pretesnenia.
P.
