e39 světlomety
marekparek
e39 světlomety
#1 Příspěvek od marekparek »
mám na E39 světla totálně kaput, hodí se tak maximálně na denní svícení, v noci vidím úplný prd. Jedno má zašlý plexi, druhý i popraskaný. Asi budou zlámaný tyčky a zašlý čočky, ale to asi nebude všechno. Profesionální repase vyjde tak na deset tisíc, sám to dělat nebudu. Nicméně jsem našel tenhle odkaz na nový světla, který jsou dost levný. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to není nějaká mrdka a jestli s tím máte někdo zkušenosti.
https://www.autodilyjimo.cz/predni-svet ... e-h7-p9479
takhle vypadá to lepší světlo
Misanek
Re: e39 světlomety
#2 Příspěvek od Misanek »
Můj osobní názor je ten, že tyhle světla z číny sice budou jistě svítit lépe než tvé stávající, nicméně kvalita bude stát za hovno (křehčí plasty atp.) a navíc se dle mého projektory stejně co nevidět vypálí a bude to za nějakou dobu svítit zase na hovno. Jak dlouhá doba to bude, to asi nikdo nebude moc schopen říct. Nicméně pokud vezmu v potaz to, že koupíš světla na šestku, které i jako nové stejně ani zdaleka nebudou svítit tak jako origo světla po repasi za cca 12 - 15 tyček a během dalších dvou let se ta svítivost ještě razantněji zhorší, tak dle mého je mnohem lepší cesta repase origo světel, i když je bezesporu finančně nákladná. Každopádně v případě repase je to sice hodně peněz, ale člověk za to dostane opravdu hodně muziky. Tolik muziky, kterou nikde jinde (ani u nových originálů) prostě nesežene a nebude to pouze krátkodobý stav, jakožto u těchto čína světel, na které jsi dal odkaz.
Navíc já osobně jako velké negativum v těchto světlech spatřuji to, že prostě jde na první pohled poznat, že se jedná o čínu, což dle mého to auto prostě bude stále trochu degradovat.
Za mě jednoznačně repas u svitlip.cz
zedmen
Klubové ID: 3579
Re: e39 světlomety
#3 Příspěvek od zedmen »
měl sem rádoby"erbovní depa" z čajny,ale také ludry svítily víc než na p--u,to už bych si koupil od žida....lepší si přidat dalších 7 tyček a nechat si je uhaklit od daugheena jako je mám já,ale musíš od něj dát majzla a pak si je přelepit=v chladných sa mlží,za 13tkč tam mám 39ce bixály a radost to pohledět....teda v noci pohrkat...
Mir3k
Klubové ID: 3948
Re: e39 světlomety
#4 Příspěvek od Mir3k »
přesně tak jak píšou kluci výše,vykašli se na číny i nové svítí na prd ,radši starší slušné helly nebo zrepasovat svoje
marekparek
Re: e39 světlomety
#5 Příspěvek od marekparek »
Díky za názory. Já s tímhle vozem sice počítám do budoucna, tedy cca další 4 roky, ale je to takovej šperk, že nevím kdy se to rozlítne, navíc technická platí už jenom rok a co bude potom, bůh ví. Tak si nejsem úplně jistej, jestli chci investovat tolik peněz do repase. Navíc někdo tvrdí, že tohle auto pořádně nesvítí i když jsou světla nový. Tím teda myslím halogeny, o xenonech vůbec neuvažuju, páč to jsou další peníze a sraní navíc.
wehrwolf
Re: e39 světlomety
#6 Příspěvek od wehrwolf »
No starší světla,sice origo nevím--většina už nebude rozhodně košer,přeci jen to jsou auta stará cca 14 a více let -paraboly budou vysvícené,vypálené a krycí plexi určitě taky nic moc,mimo jiné je i riziko vzniku netěsnosti ve spoji plexi-šasi světla stářím a z toho se to pak mlží. Na čočce samotné se nemá co vypálit,je celoskleněná(u nějakých současných pseudoaut už plast).Ta světla na odkazu jsou depo taiwan ,nedoporučuju-špatně se seřizují a paroboly nemají vystředěný bod ohniska tzn. svítí to na piču,seřízení problematické.
Samotné kryty snad,dával jsem od nich plexi na předface (do origo začlo zatékat) a naštěstí vše sedí.
Být tebou,šel bych do renovace ,štelovací tyčky seženeš cca 300-400 kč/světlo,pokovení parabol na obě světla mě stálo cca 780 kč i s poštovným u www.nepokoj.cz + ta plexi od depo cca 1700 na obě.Podotýkám,že mám ale světla předface xenon,ta jdou rozdělat během pár minut.
Za mě určitě renovace,než koupit čínskou mrdku,co nebude svítit a nebo starší originál se zašlou parabolou či urvanýma tyčkama štelování,kdy se to bude muset rozdělat tak jak tak.
Misanek
Re: e39 světlomety
#7 Příspěvek od Misanek »
wehrwolf píše:Na čočce samotné se nemá co vypálit,je celoskleněná
Na čočce sice nejspíš ne (ikdyž si nejsem úplně jistý), ale hlavně právě jde srát odrazná plocha projektoru.
wehrwolf píše:...pokovení parabol na obě světla mě stálo cca 780 kč i s poštovným...
Pokovení parabol je na hovno a pouze dočasná oprava. Pokovení stojí prachy, nevydrží to a nikdy se ani opětovným pokovením nedosáhne takového světelného výkonu jako při opradové plnohodnotné renovaci výměnou za nejnovější typy bixenonových projektorů.
Jednoduše pokovení neni renovace
marekparek
Re: e39 světlomety
#8 Příspěvek od marekparek »
o tom pokovení to píšou, ale nevím jestli se problém vysvícených parabol týká jenom xenonů, nebo i halogenů
Misanek
Re: e39 světlomety
#9 Příspěvek od Misanek »
určitě i halogenů. Jde o to, že vysvícení nastává právě díky trvalému vystavení tepelnému žáru součástek emitujících světlo, tzn. i xenonových výbojek a i halogenových žárovek
marekparek
Re: e39 světlomety
#10 Příspěvek od marekparek »
tak vám děkuju za postřehy, ale moc jste mě nepotěšili. Ještě zvažuju tuhle variantu
http://www.autokelly.cz/Product/14-15-1 ... 8;32856506
s tím, že kámošova firma má v auto kelly 50 procent slevu, tak by to mohlo být taky do deseti tisíc, a světla budou opravdu nový se vším všudy
Misanek
Re: e39 světlomety
#11 Příspěvek od Misanek »
To jo, ale stále s poloviční svítivostí oproti repasi na bixenon od svitlip.cz
marekparek
Re: e39 světlomety
#12 Příspěvek od marekparek »
wehrwolf
Re: e39 světlomety
#13 Příspěvek od wehrwolf »
Zdarec,....co na tom máš origoš za světla?Předpokládám Hella-poface nebo předfacelift?Předface není lepené plexi ,je na takovejch pacičkách,a pokudmáš předface,být tebou,rozhodně bych šel do renovace,já mám pokovené zrestaurované paraboly už 3 tím rokem a úbytek světla nepozoruji a před renovací to svítilo fakt na hovno a v noci a neberu když pršelo jsem jezdil po slepu a oproti předchozímu stavu to svítí super. Měl jsem adresu na jednoho slováka,tuším z Makova,který taky renovoval paraboly,ale stříkal to po obrusu původní vrstvy nějakým zvláštním jakoby teďka asi kecám-lakem na zálkadě lihu a finálně to vypadalo nerozeznatelné od klasického chromu(montoval jsem mu to)-známej je má víc jak 4 roky a bez úbytku světla,a to svítí(xenon) celodenně,zatím co já na ně seru a jezdím na parkovačky.
Misanek
Re: e39 světlomety
#14 Příspěvek od Misanek »
Podle fotky v úvodním příspěvku má face světla. Navíc takhle subjektivně možná k úbytku světla nedochází ale vsadím se, že pokud by jsi to změřil luxmetrem hned po "renovaci" a teď, tak tam znatelný úbytek bude. Nehledě na to, že i těsně po renovaci jistě výkon světel byl minimálně poloviční oproti tomu, co dokáže nabídnout doopravdická renovace, která obsahuje výměnu projektorů za nejnovější typ
wehrwolf
Re: e39 světlomety
#15 Příspěvek od wehrwolf »
Naposledy upravil(a) wehrwolf dne sob 11.03.2017 10:53, celkem upraveno 1 x.
zzeli
Re: e39 světlomety
#16 Příspěvek od zzeli »
Za mizernou svitivost muzou v prvni rade vypalene paraboly a je jedno jestli to jsou xeny nebo halogeny. Pokovenim si koupis cas na rok dva. Pak jsi zase na zacatku. Mam to vyzkousene. Stoji to neco malo penez, nejakou praci a svitivost rychle klesa.
Misanek
Re: e39 světlomety
#17 Příspěvek od Misanek »
Zajímlo by mě co vlastně wehrwolf původně napsal, že to potom smazal... :)
marekparek
Re: e39 světlomety
#18 Příspěvek od marekparek »
A to poškození parabol je okem vidět? A když je to pokovení na hovno, tak to by měly být někde k sehnání ty nový paraboly, ne? Já je nikde na prodej neviděl.
wehrwolf
Re: e39 světlomety
#19 Příspěvek od wehrwolf »
marekparek píše:A to poškození parabol je okem vidět? A když je to pokovení na hovno, tak to by měly být někde k sehnání ty nový paraboly, ne? Já je nikde na prodej neviděl.
Zdar,tak když to rozděláš,tak to vidět je,odrazová plocha je matná-přirovnám blbě ke vzhledu stříbřenky na kamna,nebo je úplně spálené pokovení-plocha je zčernalá a v extrému to může být i žárem proděravěný,.....ty parabolky v ND jsem taky ještě nikde neviděl a mám dojem,že se ani jako nový ND nevedou,teda určitě ne v originale
wehrwolf
Re: e39 světlomety
#20 Příspěvek od wehrwolf »
Misanek: ale nic,přišel jsem z hospy a tak to stálo za to,prostě hovna :-DD,tak jsem to smáznul
