F10 sviti DPF kontrolka pri probihajici regeneraci ?
jofrey
sviti DPF kontrolka pri probihajici regeneraci nebo ne ? da se nejak poznat ze se prave regeneruje ??? a jak casto se tak spousti ta regenerace ?
mi00wa
Re: F10 sviti DPF kontrolka pri probihajici regeneraci ?
u E60ky žadna kontrolka nesvítí při regeneraci.
Takže asi pochybuju že u F by měla svítí, ano bude ale až bude problém
Vapinecko
Kontrolka ti žádná svítit nebude. Rozsvítí se ti až bude s DPF problém a ten jednoho dne určitě bude
jofrey
tak a da se nejak poznat ze se prave regeneruje? pac pritom je potreba setrvat v jizde ne?
Vapinecko
Jiný zvuk, vyšší spotřeba, vyšší volnoběh. Pokud to auto znáš dobře, tak to poznáš. To auto by mělo bejt na tolik chytrý, že by mu nemělo vadit když to chcípneš. Nebo chceš někam dojet a čekat 15 minut než se to zregeneruje? Všimni se někdy na ulici, když někdo odchází od auta a jede mu sahara na plný pecky. Je to hlavně u trojkovejch octavií, tak ten právě přerušil regenereaci.
mi00wa
máš automat ? Pokud ano tak jednoduše to poznáš ještě tak, že automat řadí ve vyšších otáčkách jako by byl sportovním režimu. Na dálnici mi to nectělo zařadit 6 ale pořád 5ku jsem tam měl při 130km/h.
Jinak když začne regenerace tak mi to s autem cukne a pak zaregistruju že to hučí vzadu (jako subwoofer) a automat nechce zařadit další rychlost když motor točí kolem 2 000 ot/min tak už vím, že probíhá regenerace.
