Prosim o radu.
Mam e39 530d 142kw a ukazuje mi spotrebu 4.3l na sto a v realu jezdim tak za 6l, pry se da nastavit nebo snulovat korekce aby to ukazovalo spravne udajne se to tady resilo ale nemizu to najit, muze mi nekdo pomoct?
Jeste mam jeden problem pri otočení klicku se spusti klasicky cerpadlo co je pod ridicem ale strasne huci a jede cca 2min a z hlavniho cerpadla co je na motoru jde slyset syceni, nevite v cem je problem? To podavaci cerpadlo co je na podlaze ridice dam nove ale to syceni je cim? Nikde nic netece a nafta nepada, starty ok. Diky za rady
e39 530d korekce paliva a syceni z cerpadla
- Klubové ID: 2441
