A přepínání světel
A přepínání světel
Čau kluci
Chci se zeptat co znamená to ,,A,, na ovladači světel? Zdá to je náklon či co...
Diky
Diky
Re: A přepínání světel
Auto co ? Díky:)
starML
- Klubové ID: 659
AUTOmatický provoz. To znamená, že přes den nesvítí, nebo svítí denní svícení, podle toho, co máš naprogramováno. A pokud se setmí nebo vjedeš do neosvětleného prostoru, např. tunelu, tak se světla automaticky rozsvítí a dokud se světelné podmínky nezmění, tak budou svítit.
Jako další opičárna :
- je automatické zapínání a tlumení dálková - tlumená, podle toho, jestli proti Tobě někdo jede nebo je osvětlená ulice,
- natáčení světlometů do směru jízdy asi do 40km/hod (pokud taková světla máš),
- přisvěcování levou nebo pravou mlhovkou při zatáčení, zase do nějaké rychlosti,
Když ten přepínač otočíš na druhou stranu, tak budou svítit pořád, pořád rovně bez těch opičáren. Ale v hustém nočním provozu na dálnici je tohle nejspolehlivější způsob, jak vyřadit to automatické zapínání a vypínání dálkových světel - nefunguje to na 100% spolehlivě.
Díky za odpověď.
Já jsem totiž přesvědčen nebo si myslím že mi to nedělá vůbec nic . Auto svítí i přes den e91 2006. Ale zase se divím že mi to nehazi chybu nebo tak
starML
- Klubové ID: 659
Když to přepneš na ten AUTOmat, svítí ta zelená LEDka trvale = OK, nebo bliká = porucha?
Svítí světýlko na tom přepinači A a chybu to nehlasi ale světla svítí furd
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Podle mě máš nastavený ECE DLR, tj že světla svítí pořád i v poloze auto, pokud bys je neměl nastavený, tak za světla by ti to nesvítilo, nebo bys mohl mít nastavený US DLR, kde za světla by to svítilo dálkovkama na 20% a v okamžiku kdy se setmí, tak by se rozsvítil plně tak jak má....
Svítí jen potkavaci. Myslíš že by to šlo nějak zapnout ? Mám idrive tak jestli někde tam
co chceš zapnout v iDrive ? US DRL ? Pokud ano, tak to musí někdo diagnostikou nakodovat v LM jednotce.
Tak nechápu k čemu je tam ta automatika..
Kde je vůbec ten senzor na světlo?
tam kde deštový
takže v krytu vnitřního zrcátka (čelní sklo)
Mirda86 píše:Kde je vůbec ten senzor na světlo?
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
V zemích, kde není povinné svítit přes den, tak je to nastavený tak, že auto nesvítí, a když se setmí, tak se rozsvítí, v USA zase svítí přes den dálkovky tlumeně + blinkry, a při setmění se přepne na plný světla, pro to je tam ta automatika....Mirda86 píše:Tak nechápu k čemu je tam ta automatika..
Jo ale když mě to nedělá ani jedno
czNEWMANcz
Nemůže to být tím, že tam máš nějak divně dobastlený ty světla (viz jak řešíme v jiném vlákně ty led markery)?
Funkce je taková, jak popisuje El_Fuego, tedy pokud máš nastavenu automatiku a vypnuté denní svícení v menu, tak ve dne nesvítí nic (předface modely nemají ještě EU denní svícení) a vše (parkovačky/kroužky + hlavní světlomety) se rozsvítí teprve při horších světelných podmínkách.
Pokud máš nastavenu automatiku a zapnuté denní svícení v menu, tak po nastartování svítí rovnou vše (parkovačky/kroužky + hlavní světlomety).
No majitel předemnou jsi udělal s před facelift po facelift čumák a dal tam i (tuning bixenon) tak jestli to nemůže být tím.. klíčový pro mě je ze si psal že v menu je nějaké nastavení tak s3 podívám tam a zkusím to
czNEWMANcz
Předpokládám, že původní majitel vyměnil jenom světla a nárazník/ledvinky, s FRM modulem (jednotka, která ovládá světla) nic nedělal, takže funkčnost zůstala stejná, jako maji předfacelift modely (bez plnohodnotného denního svícení kroužky).
Určitě. Proto mi je divný že to nedělá nic . No zkusím se mrknout do menu idrive a dám vedet
Originál je to tak, že na automatiku to zapíná světla při snížené viditelnosti, např. i při vjezdu do tunelu. Druhá možnost je na to A nakódovat světla, aby pořád svítily, nemusí se s tím potom kvedlat, při vypnutém zapalování nesvítí obrysovky (na rozdíl od polohy 2)
