M54B25 kontrolka motoru, pokles výkonu, chyba na 1. válci
basspatrick
Zdravím, řeším problém u mé m54b25, v pátek na dálnici mi při vyšších otáčkách (4000) vyskočila kontrolka motoru a poklesl najednou výkon.. poté při nižších otáčkách šly cítit vibrace (jakoby auto jelo na 5 válců), kontrolka po chvíli zhasla a auto zase jelo v pohodě bez vibrací a mělo výkon, každopádně jen zase do chvíle kdy jsem to vytočil nad 3,5 tis. v tu chvíli to samé, někdy to vyskočí u 4 někdy u 5ti. Domů jsem tedy dojel bez vytáčení nad 3,5 tis bez problému, kontrolka nesvítila. Večer jsme udělali DIAG a vypsalo to chybu zapalování na prvním válci, chybu jsme smazali. Dokonce při diag jsem to jeli projet a chybu vyvolali vytočením motoru, kontrolka se rozsvítila a diag vypsala opět chybu zapalování (missfire) na 1. válci, pokles výkonu, vibrace od motoru ( když jsme chybu smazali za jízdy, kontrolka zhasla a vibrace zmizely, to samé se stane po vypnutí a zapnutí motoru. Sázeli jsme na cívku na prvním válci, jelikož motor má najeto 330 000km, dnes cívka vyměněna a problém přetrvává... co dál ? díky
starML
- Klubové ID: 659
Re: M54B25 kontrolka motoru, pokles výkonu, chyba na 1. válc
Missfire je slečna od hasičů a "misfire" znamená selhání (na 1. válci). To znamená, že čidlo otáček vyhodnotilo, že 1. válec nepracuje, i když by měl. A těch důvodů selhání válce je skutečně více než vadná cívka, ale ta se mění nejsnadněji. Může to být vadná svíčka nebo vstřikovač, který ve vyšších otáčkách nestíhá plnit svoji funkci.basspatrick píše:......DIAG a vypsalo to chybu zapalování na prvním válci .... opět chybu zapalování (missfire) na 1. válci
basspatrick
hehe slečna od hasičů
pobavilo..
jinak svíčku jsem tam zkusil dat jinou a nepomohlo to, nějaká radá co dál?
zde přikládám foto z DIAG
https://drive.google.com/open?id=0B3ain ... EZFWHlUYmc
plus ostatní screeny ještli z toho něco někdo vyčte
https://drive.google.com/open?id=0B3ain ... 0RvTXM4M3M
https://drive.google.com/open?id=0B3ain ... Wl4MnpYNFU
https://drive.google.com/open?id=0B3ain ... llBcHVpQlE
https://drive.google.com/open?id=0B3ain ... mxiRUdKTFk
starML
- Klubové ID: 659
No - máš tam "Verbrennungsaussetzer" , což je něco jako výpadek, selhání hoření. A k tomu aby to hořelo to taky potřebuje benzín. Svíčku a cívku jsi vyměnil, závada zůstává - tedy ještě nám zůstává ten vstřikovač. Buďto je přidřenej, nebo je zasrané sítko - prostě ve vyšších otáčkách už nestíhá dávat dostatek benzínu, aby ta směs byla zapálitelná. Příliš chudou směs už svíčka nezapálí a válec nedá při pracovním zdvohu motoru žádné zrychlení. A ta chudá směs z nezapáleného válce dohořívá ve svodech spolu s výfukovými plyny ostatních válců. A protože obsahuje nespálené palivo, lambdy to v globálu vyhodnotí jako směs bohatou.
Zkus dát na 1. válec jiný dobrý vstřikovač, nebo prohoď vstřikovače 1. a 2 válce, jestli se závada přesune. Malý obrázkový návod http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=571302
basspatrick
Paráda tohle vyzkouším v sobotu a napíšu, jak to dopadlo. Díky moc za rady
