X5 E53 4.8is ..... nastaveni info
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#1 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
Zdar, netusite nekdo, zda jde nastavit na displeji okamžitá spotřeba??
ja mam na kompu 2x přůmernou, ale okamžitou nikde nemužu najít!!
místo rafičky spotřeby tam mam teplotu oleje .... díky
Michal595
Re: X5 E53 4.8is ..... nastaveni info
#2 Příspěvek od Michal595 »
Teplotu oleja si si tam asi dal dorabat ze?je to mozne aj na e70 lebo vrcholne ma sere ze teplotu motora ani oleja netusim..
#3 Příspěvek od JaraX »
u X5 V8 je lepší okamžitou spotřebu ani nevědět.
Michal595
#4 Příspěvek od Michal595 »
:))))no to suhlasim:)stale to mam oprete o 20:)))preto by tam bola super teplota
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#5 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
Michal595 píše:Teplotu oleja si si tam asi dal dorabat ze?je to mozne aj na e70 lebo vrcholne ma sere ze teplotu motora ani oleja netusim..
tak ja urcite ne, mozna predchozi majitel, ale spis si myslim, ze to tam je original .........
martin-leon
#6 Příspěvek od martin-leon »
Je to origo..
Michal595
#7 Příspěvek od Michal595 »
Tak to na tom e53 je lepsie:)nechapem preco ususili ze v e70 to neni treba vidiet...
laik
#8 Příspěvek od laik »
On ten budík údajně neukazuje reál. Když je uprostřed, tak má nějakou toleranci, aby tě neporazilo :D
Teplota je 105°C normální a většině lidem to dělá zle. A nemáš náhodou indikaci v otáčkoměru jak ubývají proužky? To je svým způsobem to samý jak budík. Nevím jak E70, ale slyšel jsem, že sedmy mívají v podmenu přesný údaj. E70 a E65 by měly být technologiemi hodně blízko sobě.
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#9 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
laik píše:On ten budík údajně neukazuje reál. Když je uprostřed, tak má nějakou toleranci, aby tě neporazilo :D
jo .... v otáčkoměru ubývají proužky s ohřátím motoru. Začíná to u 4000 a pak to leze nahoru a někde u tech 6500 se to zastaví ....
nicméně neumim si představit, že bych u studenyho motoru po nastartovaní měl hnedle víc jak 4000 .... snad jenom mega průjem by byl důvod, ale i tak .......
Sweden
Klubové ID: 2669
#10 Příspěvek od Sweden »
Dodělávaný ciferník na teplotu oleje :D , dobrej vtip, 4.8is je top motorizace v e53, v určitých skupinách je tahle X5 označována jako ///M. Proto jsou tam budíky jako v e39 M5 ( se šedým pozadím ve verzi po FL), tudíž s teplotou oleje, jak ukazuje přesně fakt nevím, ale pokud to chceš vědět přesněji tak by se jak teplota oleje tak okamžitá spotřeba měla nechat vyjet ve skrytém menu a pak se ti bude zobrazovat dole na displey
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#11 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
Sweden píše:Dodělávaný ciferník na teplotu oleje :D , dobrej vtip, 4.8is je top motorizace v e53, v určitých skupinách je tahle X5 označována jako ///M. Proto jsou tam budíky jako v e39 M5 ( se šedým pozadím ve verzi po FL), tudíž s teplotou oleje, jak ukazuje přesně fakt nevím, ale pokud to chceš vědět přesněji tak by se jak teplota oleje tak okamžitá spotřeba měla nechat vyjet ve skrytém menu a pak se ti bude zobrazovat dole na displey
jestli to pises me ...... tak teplota oleje je dobra vec, ale celkem me az tak netrapi. Nemam v planu v lete jezdit delsi dobu na plny vykon, takze by teplota oleje mela byt v pohode a kdyz je to studeny, tak jsem auta nikdy netocil.
co me zajimalo, tak ta aktualni spotreba ... a to kvuli pripadnemu LPG. Bylo mi jednim nejmenovanym kolegou zde vysvetleno, ze po dobre instalaci LPG by mela spotreba pri prepnuti benzin > plyn zustat temer stejna ... což nezjistim, když ji nevidim ...
skryte menu je tak dobre skryte, ze vubec netusim, kde by mohlo byt! Min. tyden jsem byl v autorizaku a ptal jsem se na to same a bohuzel jsem nepochodil, pac uz je to tak stary, ze si to tam nikdo nepamatuje ....
no mohli nad tim bádat, ale to bych tam mozna čumel ještě tedka ....
Sweden
Klubové ID: 2669
#12 Příspěvek od Sweden »
Na to skrytý menu zkus youtube a nebo zkus napsat někomu kdo se zabývá kódováním apod., určitě bude vědět.¨
Jako jasný, ale teplota oleje je celkem dost důležitý údaj a ani nemusíš jezdit kudlu což se s X5 ani moc nedá, leda tak rovně. Za studena to nehonit v otáčkách je základ, to až tak podstatný není, ale v případě nějaký poruchy je přehřátý olej jistá smrt pro motor, takže radši budu informovaný orientačně o teplotě oleje než o tom za kolik zrovna jedu, to si spočítám jednoduchou matematikou plná > plná, takhle uděláš 5 nádrží a máš přehled za kolik jezdíš, když si pustíš aktuální spotřebu tak už si tak užívat nebudeš, budeš na to pořád koukat a tím pádem bude pořád lehká noha. Jinak na BC nejde nijak inteligentně vměstnat spotřebu plynu, ten údaj je strašně nepřesný, prostě tam chybí určitý software který by tento údaj dokázal přepočítat. Ale možná se už dnes mají věci jinak, třeba už na to někdo přišel, zítra jedu za Vaňkem do Prahy, tak se ho na to můžu poptat
Sweden
Klubové ID: 2669
#13 Příspěvek od Sweden »
Jinak na YT si tam dej spíš místo 4.8is info o e39 M5, je to stejný a bude tam toho víc.
Tady třeba teplota vody a pak oleje
https://www.youtube.com/watch?v=TWjomuQQ0CA
Můžeš studovat a testovat
https://www.youtube.com/watch?v=0dgqWR9p4lc
