Oprava /výměna dečky vyhřívání sedadel E36
stenlie
Klubové ID: 2449
#1 Příspěvek od stenlie »
Zdravím vás , (E36 sportsitze polokůže)
Určitě to téma tady bylo ,ale nemůžu to najít ani za zlatý prase .
Řešil někdo opravu výhřívání sedačky popřípadě výměnu ? Někdo píše ,že to je součástí potahu tzn. že to je nerozebiratelný někde píšou ,že to jde vyměnit spravit ,pájet drátky atp.
Zajimalo by mě jak to teda je a jestli se dá ta dečka sehnat nějaká co nejblíže origo .
Ještě doplním že mi hřeje jen opěrka sedák už ne. Pravděpodobně jsem ji porušil kolenem při vysávání . :-(
paveld
Klubové ID: 1931
Re: Oprava /výměna dečky vyhřívání sedadel E36
#2 Příspěvek od paveld »
Rozebrat to jde, akorát je to trochu sraní... tu dečku jsem jednou zkoušel opravit, ale nepovedlo se mi najít místo, kde to je porušený. Naopak ale mám sedačky v autě, kde ty dečky údajně byly vadný a předchozí majitel je prý opravil, takže to asi jde. I nějaký návody po netu na to jsou...
kovaljuk
#3 Příspěvek od kovaljuk »
U E36 není problém vyměnit výhřevové dečky.
Stačí koupit dečku sedáku a vyměnit (číslo dílu: 64118353027, cena 2 111 Kč).
Sedák ze sportsitze sundáš, aniž bys vyndal sedačku z auta.... ze spoda v přední části jsou dva torx-i a v zadní je to naražené na takových trnech. Pokud to budeš dělat poprvé, tak si tu sedačku asi vyndej, bude se ti to dělat líp ;)
Samozřejmě můžeš použít i jinou dečku, akorát musí mít podobnej odpor a rozměr.
Součástí potahu sedačky, to je až od e46, tuším :?:
Opravovat dečku nemá smysl, nic to nevydrží...
paca
#4 Příspěvek od paca »
Jj, až e46tka to má všité do potahu.
Osobně jsem dodělával výhřev a dal tam dečky ze škodovky, strčil jsem je pod potahy, zapojil na origo tlačítka a vše fungovalo ;)
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
lepší je sehnat jiné dečky, například karbonové (maji celý set na levnealarmy.cz za rozumnou cenovku) a dat je místo těch původních. Ty staré origo i když opravíš tak ti budou fungovat max pár měsícu než se zase někde přeruší, ktežto u karbonových přerušení obvodu nehrozí. Jinak jsem tyto dečky proměřoval s origo a maji téměř identický odpor, takže náhrada (zatím) teorerický plug n play
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
paca nevies ake cislo maju tie vyhrievane decky zo skodovky? a ake su ich rozmery? dik
paca
#7 Příspěvek od paca »
Tyjo, nevím, mě je kdysi dal za protihodnotu jeden kluk (jsem mu zapojoval multifunkční volant do e46), takže v tomto ti neporadím.
Ale jak píše icecold, na netu je plno takových deček, stačí si změřit sedadla a pak vybrat.
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
lebo jeden predava tie skodovkarske ale ked mi ich meral tak boli o niekolko cm dlhsie tak ci to nebude vadit :roll:
honzabiker1
#9 Příspěvek od honzabiker1 »
U sklapecich sedacek je to často ulomeny az u vyvodu z decky.. opravoval jsem to tak na dvou sedadlech u e36 a funguje to bez problemu..
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
U sklápěcí SportSitz to bylo u mě zlomené v napojení kabel-topný drát. Opravené před osmi lety a drží i po odsezení 300k km.
323ti stock condition
