E61 530xi 2008 LCI N53 - mooc karbonu
Krysoid
Klubové ID: 3644
#1 Příspěvek od Krysoid »
Zdravim vsechny,
potrebuju prosim poradit. Ted jsem resil nejaky padani motoru do nouzaku a skoncilo to komplet vymenou oleje a hlavne uplne zdeformovanyho filtru. Filtr v podstate vcucnutej do sebe a dela se mi tam fakt hodne karbonu. Vtipny bylo ze olej se predim menil cca rok a ctvrt zpet, a najeto na nej necelejch 8tis. Pritom auto ma opravdu realne najeto jen 130tkm.
Musely se i vycistit nejaky sitka u solenoidu.
Fakt je ten ze vetsinou relativne kratky useky, delsi trasu tak 2x do mesice.
Diag nic zajimavyho neukazuje. Napadne vas nekoho na co se zamerit pri zjistovani proc se vytvari tolik karbonu?
Dik vsem.
honzabiker1
Re: E61 530xi 2008 LCI N53 - mooc karbonu
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
Bud malo teplotne odolny olej (nizka viskozita - je predepsany kvuli nizsim odporum a tudiz i spotrebe od vyrobce), nebo moc dlouhe intervaly vymeny. Nejspis kombinace obojiho..
TANN3R
Klubové ID: 3633
#3 Příspěvek od TANN3R »
Tohle není problém auta, ale bývalého majitele. Takhle vypadají všechny benzíny, co jezdí LL výměny oleje.
#4 Příspěvek od JaraX »
bohužel spousta lidí do těchto aut leje ruzny 0W30, 5W30 apod, a to je pro tydle motory ještě s prodlouženym intervalem celkem jistá smrt na karbon.
N53 navíc díky celkem malému výkonu a taky přímovstřiku karbonují celkem dost.
chce to udělat výplachy a vhodně zvolit olej a bude pokoj.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#5 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
JaraXi Ty děláš jakým způsobem výplachy? Už mi psal něco málo Francis, ale rád si poslechnu více názorů. Díky ;)
Krysoid
Klubové ID: 3644
#6 Příspěvek od Krysoid »
Pajk85 píše:JaraXi Ty děláš jakým způsobem výplachy? Už mi psal něco málo Francis, ale rád si poslechnu více názorů. Díky ;)
k tomuhle se pridam, taky bych rad detail
#7 Příspěvek od JaraX »
mam vyzkoušený LM Engine Flush, ale jestli to nebude jen terpentýn těžko říct, ale funguje to dobře, u svyho auta to leju při každé výměně a po 3 výměnách je motor uplně jako novej.
Krysoid
Klubové ID: 3644
#8 Příspěvek od Krysoid »
JaraX píše:mam vyzkoušený LM Engine Flush, ale jestli to nebude jen terpentýn těžko říct, ale funguje to dobře, u svyho auta to leju při každé výměně a po 3 výměnách je motor uplně jako novej.
Diky.
