Čau mám problém, nefunguje mi nejspíš funkce start stop .. Když stojím na semaforu, v koloně, zahratej motor -prostě motor nechcipne.
Vím že je to funkce k Ho..u!ale když už tam je.
Tlačítko normálně svítí a chybu to nikde nehlásí???
Nevíte kde by mohl být zakopaný pes.
318i START/STOP
wenca87
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: 318i START/STOP
Nenapsal jsi jaký máš model (E90, F30) a r.v. tak těžko soudit, ale jsi si jistý, že máš systém start/stop? Tlačítko systému startstop vypadá takhle: http://s2.boxzaracing.com/gallery/00/1j/03-o.jpg Nemáš jen tlačítko pro startování motoru? Pokud máš funkci startstop, je možné, že to předchozí majitel nechal odkódovat, nebo je tam nějaký problém, a proto to nechcípne, na to by ale auto chtělo projet diagnostikou.
Naposledy upravil(a) El_Fuego dne stř 15.02.2017 09:45, celkem upraveno 1 x.
czNEWMANcz
Re: 318i START/STOP
Není to jenom tím, že start-stop je v zimním období (teď z hlavy přesně nevím tu hraniční hodnotu venkovní teploty) automaticky deaktivován? Tzn. nesepne ani při zahřátém motoru. Jakmile se oteplí, tak se zase spustí. Můj názor - chová se nám to teď v zimě takhle i na F20 116i.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: 318i START/STOP
Jinak tady: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=606503 je krásně popsáno kdy systém funguje a kdy ne...
inspi1981
Re: 318i START/STOP
Jestli tlacitko sviti, pokud teda myslis to pro START-STOP a ne pro startovani, tak to znamena, ze je system deaktivovany
