X5 E70 - svítí závada dynamic damping control
JIRIBINA1
Prosím o radu, u X5 e70 r.v.2008 mi svítí již při každém nastartování chybová hláška dynamic damping control failure - vedle logo něco jako tlumič. Níže píše driving comfort restricted. Nesetkal se s tím někdo? Díky
mitocross
Re: X5 E70 - svítí závada dynamic damping control
Pri kazdom starte auto robi kontrolu spojenia s komponentami (satelitmi) EDC. Ak chyba odpoved od niektoreho, system vyhodi chybu. Automaticky sa tlmice prepnu do zakladneho rezimu - toho najtvrdsieho, je to kvoli bezpecnosti jazdy - preto ta druha cast hlasky.
Je treba ist na original BMW diagnostiku. Zavada by mala byt zapisana v pamati jedneho z modulov (Pozor! Univerzalne diagnostiky nevedia vycitat chyby z jednotlivych modulov a nic konkretne sa nedozvies). Ak bude pri zavade napisana aj rovno strana, tzn. o ktory "satelit" sa jedna, tak je dost velka sanca, ze nemusi byt pokazeny samotny tlmic resp. jeho elektronika (to by znamenalo vymenu tlmica), ale moze byt poskodene len spojenie/kabelaz veduca k danemu EDC tlmicu - BMW tu pouziva kvoli rychlosti prenosu signalu take hrubsie kable a system zbernych krabiciek kde su konektory podobne ako na sluchatkach...
Uz mi to raz opravovali. Cena za material cca 14 Euro.
Naproti tomu novy tlmic EDC by bol cca 800 Euro + lozisko + praca = viac ako 1000,- Eur na kazdu stranu.
Drzim palce aby to bola ta prva moznost.
JIRIBINA1
Díky za odpověď, tak nějak jsem si to myslel, zítra jedu na diag., tak snad to bude jen vedení.
