Zdravím, diagnostika mě hlásí tuto chybu:
Particle filter system - code:00480A
Auto úplně ztratilo výkon. DPF mě ukazovalo 50g, hodinovou jízdou při 4000otáckách jsem hodnotu snížil na 34. Asi je to stále hodně, protože se chyba stále ukazuje a regenerace se nespouští. I když ji spustím ručně přes diagnostiku, tak si myslím, že neproběhne, kvůli chybě. Žádná jiná chyba kolem motoru diagnostika nedetekuje.
Druhá chyba se mě začala ukazovat po výměně několika součástek podvozku. Přestalo fungovat naklápění xenonů a přisvětlování do zatáčky.
Stepper motor box fault - code: 009CBC
Mám jít tento měsíc na technickou a je mě jasné, že v tomto stavu nemám šanci projít.
Může mě někdo poradit a tyto chyby odstranit. Děkuji předem.
Chyba 00480A DPF a 009CBC Stepper motor box
Ler0
Ler0
Re: Chyba 00480A DPF a 009CBC Stepper motor box
Nikdo neví? První chybu jsem už vyčetl, ale ohledně druhé bych radu přivítal.
mitocross
Chybu 480A musis najskor vymazat (resp. viackrat za sebou pocas jazdy, ak sa zobrazuje), aby sa mohla regen. vobec spustit, pretoze ta chyba prave zabranuje jej spusteniu z bezpecnostnych dovodov - prilis velke zaplnenie filtra a protitlak.
