Vypnutí motoru
pepinocz5
Vypnutí motoru
#1 Příspěvek od pepinocz5 »
Ahoj ,
potřeboval bych poradit s motorem E61 160kw.
Na volnoběh ,na kruháči +/- jsem jel 30km/h a dnes při couvání motor zdechne.
Źádné kolísání ani cukání,teplý nebo studený je jedno.Po vypnutí motoru jde hned nastartovat.Motor je načipován na 185kw.
Dělá to od dobití baterie Varta 100Ah.
Diagnostika hlásí
-inteligentní čidlo baterie
-teplotní čidlo výfuku před filtrem pev. čás. banka1
Nevím jestli jit po vzduchové klapce ,nebo řídící jednotce žhavičů,popř.lanbda sondě.
Děkuji za každou radu.
mi00wa
Re: Vypnutí motoru
#2 Příspěvek od mi00wa »
Něco nehraje s baterkou. 100ah nejde nakódovat. viz. http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f ... 4&start=10
Co to bylo za diagnostiku, že to napíše snimač teploty banka 1 ?
pepinocz5
Re: Vypnutí motoru
#3 Příspěvek od pepinocz5 »
Teď nevím co kámarád má za diagn. Dokonce se s ní auto nespáří nastartované ,jen s klíčkem v první poloze. Když nechám načíst a nastartuji ,tak se to taky přeruší.Baterka 100Ah neni v nabídce diagn.
Děkuji.
mi00wa
Re: Vypnutí motoru
#4 Příspěvek od mi00wa »
tak tě pošlem na normální BMW diagnostiku (INPA či ISTA)
pepinocz5
Re: Vypnutí motoru
#5 Příspěvek od pepinocz5 »
Tak kámoš má diagn. delphi, nevím jestli je dobrá.
mi00wa
Re: Vypnutí motoru
#6 Příspěvek od mi00wa »
u BMW ne :-D
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Vypnutí motoru
#7 Příspěvek od TANN3R »
S IBS bývá spousta legrace a máš ho i v chybách, tím bych začal.
pepinocz5
Re: Vypnutí motoru
#8 Příspěvek od pepinocz5 »
Tak jsem byl v servise a baterka je zaregistrovaná.Teplotní čidlo před fil. pev. částic jsem včera po spoustě nadávání vyměnil. Aby nebylo vše jednoduché ,tak na diagnostice jsou stále obě hlášky 4020-tepl.čidlo a i ta baterka intel. čidlo baterie.Zatím motor nezdechl,ale nespustí se regenerace filtru, dokud bude hláška chyby čidla.Tak nevím co s tím.
