Prosím o radu X5 3.0d E53 160kW 2004
rossimg
#1 Příspěvek od rossimg »
Koupil sem auto a za studena mě při přeřazování kope převodovka (automat) jak se to zahřeje je to skoro v pohodě ale když prudce seslapnu plyn tak v tom taky cukne.De mi o to kdo by mi poradil a nebo udělal nějakou diagnostiku co s tím jestli stačí udělat olej, nebo hydromenic,nebo kompletní repas hlavně kde to nechat udělat dobrá firma
Dekuju za rady
vlastnemec
Re: Prosím o radu X5 3.0d E53 160kW 2004
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Začni výměnou oleje a všech těsnění podle toho co popisuješ bych to typnul na málo oleje, jestli to bude přetrvávat tak diag s někým kdo automaty dělá.
laik
#3 Příspěvek od laik »
Vlastiku, jestli bych tě mohl doplnit - varianta, že oleje může být dost, ale při výměně mohl někdo odfláknout tu průchodku či co.
Jinak BMW někdo dělá i v okolí Kyjova, ale neznám, jezdím na jistotu za Olmik.
Don
Klubové ID: 1990
#4 Příspěvek od Don »
Tohle je stara E53 s poddimenzovanym 5q. Kez by to bylo malo oleje.
laik
#5 Příspěvek od laik »
Máš na mysli ještě GM, která se dávala s naftou?
dejvidek
#6 Příspěvek od dejvidek »
Jestli je to 160kw tak uz je to zf šesti kvalt začal bych kontrolou hladiny za studena. Pokud bude potřeba tak olej doplnit a nasledne smazat adaptace a hned se uvidí.
vlastnemec
#7 Příspěvek od vlastnemec »
Don píše:Tohle je stara E53 s poddimenzovanym 5q. Kez by to bylo malo oleje.
160kw je vždy zf 6hp26z, díky roku výroby v tomto případě, ale můžou být na autě drobné odlišnosti jak mám třeba já a je to velká výhra!!!
Od výroby nemám vířivé klapky, DPF, termostat na EGR a EGR samostný!!!! Co v autě není nemůže se pokazit :D :D :D .
vlastnemec
#8 Příspěvek od vlastnemec »
Normálně bych Tě poslal za JaraXem, ale jelikož máš ropu tak Tě na servis nevezme, tudíž druhá ověřená možnost blíže k Tobě je ZF Pakra Jihlava.
