				e60 sedan rozšiřovací podložky
				Napsal: sob 04.02.2017 18:39
				od ttccmichal
				Zdravím, chtěl bych si na zadní nápravu dát podložky mám origo alu 18 a jsou moc zalezlí. jaké podložky by byly dobré 2cm 2.5cm 3cm. Má někdo zkušenost díky moc za info
				Re: e60 sedan rozšiřovací podložky
				Napsal: ned 05.02.2017 01:59
				od Totic
				Mám také.. a už 15mm udělá dost. Teď jsem je vyráběl dalšímu kolegovi a na 18" nice. Ještě tam jednu sadu mám, kdyby někdo..
				Napsal: úte 16.05.2017 15:24
				od Hoody4
				Můžeš dát foto jak to s těmi 15mm vypadá?
Přemýšlel jsem o 15mm na předk a 20-25mm na zadek.
Díky
				Napsal: úte 16.05.2017 21:42
				od Totic
				To je mooc, zbytečný fakt. Co máte hlavně za kola/ET ?
				Napsal: úte 16.05.2017 22:37
				od Hoody4
				Právě že mám Style 124, dvourozmer
Předek: 8x18 ET20
Zadek: 9x18 ET32
Ve předu to není tak strašný, ale zadek je totálně utopený.
 upload image
upload image
 image hosting
image hosting
A právě sem videl že se dělají přímo na BMW takovéhle dvourozměrné sady.
https://www.ebay.com/itm/251679699630
				Napsal: stř 17.05.2017 07:24
				od Totic
				Mám úplně stejný kola.. Předek je v poho to už by lezlo a cákalo na dveře atd. ale zadek jasně tam říkám těch 15mm udělalo nečekně hodně. Fotku můžu někam postnout.
				Napsal: stř 17.05.2017 08:04
				od Hoody4
				Můžes to zkusit nějak vyfotit a uploadnout? Jinak jaké máš s těmi podložkami zkušenosti?
1) Zmeni se nak vyrazne geometrie podvozku?
2) Zaznamenal jsi vliv na nestejnomerne sjizdeni pneumatik?
3) Bezpecnost podlozek pri zatezi, trvanlivost materialu? (Hliník/Dural/něco úplně jiného?)
Logicky mě napadá uděláš větší páku na každý rameno/tlumič, bude na ně působit větší moment síly = vetší opotřebení?
4) Jine rizika nebo negativni vlastnosti, pripadne na co si dat pozor?
A v neposlední řadě, pořád ti ty 2x15mm zbývají?
				Napsal: stř 17.05.2017 08:21
				od TANN3R
				Když dáš podložku, je to to samé, jako by si dal jiné kola s menším et. Takže dokud nelezou kola ven z blatníku, nemyslím, že by se nějak extra zkracovala životnost něčeho krom ložisek kol, ale ty se stejně na E60 dělají celkem často.
Nedával bych nikdy víc než 20mm podložku, ať už kvůli extrémně dlouhým šroubům, nebo proto, že tyhle úzká kola daleko od sebe vypadají zezadu pak hodně směšně. A taky, až si ty podložky koupíte, rovnou změřte jejich šířku v různých místech, někdy je potřeba je ještě po výrobci opravit
				Napsal: čtv 18.05.2017 09:45
				od Hoody4
				Že by soudruzi z Kalifornie nedokázali vysoustružit podložku se stejnou šířkou po celé ploše?
 Nicméně jistota je jistota a za přeměření člověk nic neda.
Btw. Opravdu ti přijdou kola s šířkou gumy 275 přijdou jako úzká?
				Napsal: čtv 18.05.2017 10:02
				od TANN3R
				To ne, sem zvyklej, že má většina lidí kolem mě 18" na E60 jako zimní, takže sem automaticky předpokládal, že máš všude 245. Psal sem z mobilu a nějak sem přehlédl, že máš dvourozměr. 275 vypadá vzadu akorát.
				Napsal: čtv 18.05.2017 10:19
				od Totic
				Já tam mám jen 245ky namísto 275 a rozšířený to vypadá pořád super. Jinak nevím proč by podložky měly házet, musí se to soustružit na jedno upnutí podobně jako stáčení brzdových kotoučů. Pak mi to musí spolu běžet. Ale kontrolní měření mikrometrem taky dělám.
1) Zmeni se nak vyrazne geometrie podvozku? ..geometrik říkal prej ne.
2) Zaznamenal jsi vliv na nestejnomerne sjizdeni pneumatik? ..nezaznamenal, základ je mít v pořádku nápravu a geo.
3) Bezpecnost podlozek pri zatezi, trvanlivost materialu? (Hliník/Dural/něco úplně jiného?) ..dělám je z nejpevnějšího leteckýho duralu. Nějaký bych tam ještě měl mít
Logicky mě napadá uděláš větší páku na každý rameno/tlumič, bude na ně působit větší moment síly = vetší opotřebení? ..tak o 30% času dřív něco na ramenech / čepech odejde skrz větší páku. Ale přestalo se to míň naklánět.
Jinak je tady toho o podkládání popsáno tolik, že k tomu není víc dokola co dodávat.
				Napsal: čtv 18.05.2017 11:25
				od TANN3R
				Nevidím důvod, proč by se podložky (na rozdíl od kotoučů) měly soustružit na jedno upnutí a nevěřím, že u těch podložek za 200Kc to někdo dělá. Tu už musí být člověk úplnej tutan, aby se nevešel do dvou stovek hazivosti, což u podložky nehraje žádnou roli. Já jen, že sem jednou koupil a jedna házela víc než desetinu, což už bych tam nedával.
				Napsal: čtv 18.05.2017 11:45
				od Totic
				No tak právě proto, aby ty dvě plochy běželi do 0,02mm a nemusí se to zdlouhavě přepínat, vyrovnávat a měřit hodinama. Pak ta vnitřní plocha co není funkční se dodělá už na další upnutí jinak to nejde.
				Napsal: čtv 18.05.2017 12:01
				od TANN3R
				Jaky vyrovnávání? Jako dneska už to snad nikdo nedělá na klasice a ještě snad ve tvrdejch čelistech, aby tam něco doklepaval. Normálně z jedné strany uděláš všechny průměry a čelo, z druhé už jen orovnas čelo a vyvrtas díry na šrouby a hotovo. Zdlouhavé přehazování taky nechápu, přehodit a vytočit měkké čelisti je tak na 10min.
Ale to se bavím o tom, jak se vyrábí na prodej. Pokud si je děláš pro sebe, tak je jedno, že se s tím seres dvě hodiny.
				Napsal: ned 21.05.2017 21:57
				od SpeedyGT
				Tenhle problém teď řeším u E90tky předface-lift (r.v.2006) kde je to utopený jak kola od tramvaje, hlavně vzadu - předek je ok. Přemýšlím že tam seženu nějaké 10mm, možná 12mm podložky. Máte přímo někde s E90 zkušenosti jak to na tom vypadá + kde koupit aby to něco vydrželo? Kola mám 17" V-spoke style 236, ET30.
