Čau mám problém
Při vyšší rychlosti se ozývá od motoru nějaké klepání, když je motor studený tak ok.ale jak se to zahřeje a trochu tomu dáte plyn tak to začne klepat, jako by vejfuk, plast nebo tak něco...
Už se mi párkrát rozvitila kontrolka oleje a diag.hlasí chybu slabí tlak oleje.
Nevíte co by to mohlo bejt. (klika by bouchala nejspíš furt, ne)?
318i 105Kw bouchaní motoru
wenca87
Vapinecko
Re: 318i 105Kw bouchaní motoru
Pokud ti to píše slabej tlak oleje tak to klepání budou hydrostely. Maj málo oleje tak klepou. Vůbec stim nejezdi než to zadřeš. Zkontroluj sací koš, olejový čerpadlo a nech si změřit tlak oleje. Taky se mohl sesypat olejový filtr i to se může stát. Takže bych začal výměnou oleje včetně filtru.
wenca87
JJ. Přesně to jak píšeš.
Aspoň budu vědět kde začít,!
Díky za rady
Díky za rady
milo
- Klubové ID: 877
nedostatecne mazani veci v hlave...
jak casto menis olej a jaky tam davas?
wenca87
Už vše OK
Nechal jsem si repasovat vstriky (těsnění) vyčistit atd.nejspiš to bouchaní bylo od vstriku který tam moc dobře nedrzel a klepal tam... Už to jezdí jak by mělo
