BMW E36 (rv 1997) digitalni klima panel
e36_318i_touring
#1 Příspěvek od e36_318i_touring »
Zdravím,
mám trochu širší otázku.
Mám digitální ovládací panel topení s automatickou klimou. Topení mi topí, ale neotvírají se mi klapky, které pouští proud vzduchu z pléna topení do kabiny. Nevím, jestli je chyba v ovládacím panelu, nebo v servo-motůrcích, který zdvihají ty klapky. Neřešil to už někdo z vás? Nevím totiž, jak vyzkoušet jestli funguje motůrek, protože jsem nikde nenašel, jaký signál do něj je vysílán. A jestli je něco špatně na desce ovládacího panelu taky nepoznám.
A druhá část dotazu: na ovládacím panelu mám volej malej modrej konektor (viz foto - ilustrační obrázek z netu), ale nenašel jsem ani žádnej volnej kabel, kterej by tam patřil... nevíte, k čemu ten konektor je?
Kani
Klubové ID: 3145
Re: BMW E36 (rv 1997) digitalni klima panel
#2 Příspěvek od Kani »
Maly modry konektor je k cidlu AUC jestli se nepletu a neni tam na AUC jeste jeden.
e36_318i_touring
#3 Příspěvek od e36_318i_touring »
A nevíte někdo, kam vede ten velký svazek od ovládacího panelu? (v jaké svorkovnici je propojen s kabely, co vedou k jednotlivým servo-motůrkům ovládajícím klapky na topení)
Kani
Klubové ID: 3145
#4 Příspěvek od Kani »
To se pripojuje primo na airbox.
