Dotaz pdc cidlo u e60
Dotaz,jde vymenit pravy predni bliz ke stredu,cidlo pdc,bez sundani narazniku,pres ledvinu? Dyztak jak tam drzi.. Neresil nekdo to,ze auto hlasi nezapnuty pas u spolujezdce,ikdyz tam nikdo nesedi? Diky mooc.
Re: Dotaz pdc cidlo u e60
Myslim ze senzor vyndat nejde, ale soucasne neni problem naraznik sundat!
Mas asi spatny cidlo zatizeni sedadla...
Mi se zda, ze cidlo vytahnout naopak jde. Ale ruku do ohne za to nedam.
Bud mas emulator decky spolujezdce misto puvodni decky v sedadle nebo muzes mit spatny napinac pasu. Pipani pasu ti hlasi, ze neni pripoutany ridic, spolujezdec nebo to mas vyple?
Čidlo vyndat jde, musí se vyndat ledvinka a potom roztáhnout držák čidla v nárazníku a čidlo vytáhnout směrem k motoru. Je tam méně místa, ale jde to.
A jak se vyndava ledvinka?Foun píše:Čidlo vyndat jde, musí se vyndat ledvinka a potom roztáhnout držák čidla v nárazníku a čidlo vytáhnout směrem k motoru. Je tam méně místa, ale jde to.
Je tam snad emulator decky,misto puvodni decky,nebo neco takoveho rikal predchozi majitel..hlasi ze neni pripoutany spolujezdec,ikdyz tam nikdo nesedi..da se to nejak necim vyresit?mr_nitroz píše:Mi se zda, ze cidlo vytahnout naopak jde. Ale ruku do ohne za to nedam.
Moznosti jsou 2:
vyresit problem s prosedenou deckou a vytahnout emulator
odkodovat detekci spolujezdce a vytahnout emulator
