x3 110 kw
Robo12
x3 110 kw
#1 Příspěvek od Robo12 »
Zdravím
Moja X3 mi pri zrýchľovaní okolo 2000ot.sem tam škubne ,ako keď pri benziňáku vynechá sviečka.Štartovanie je super aj v nízkych teplotách,ale po5-10sek.začne vynechávať motor.
Potom sa asi po2min.skľudní a ide celkom dobre.Niekedy aj ked je už v prvádzkovej teplote ,hlavne na semaforoch na voľnobeh na chvílu vynechá . Tlaky Ok,vstreky nové ,váha vzduchu nová .Spotreba 1L nižšia oproti starým vstrekom .Ak by sa niekto s niečím podobným stretol ,privítam radu ......
Dik
