Zkusenosti s 335i n55
Mir_oomoo
#1 Příspěvek od Mir_oomoo »
Zdravim a zaroven se tazu na zkusenosti s motorizaci 335i n55 konkretne v e92. Co si myslite o vozidle s motorem 355i n55 r.v. 2011 s velkym poctem najetych km (250k, Nemecko)?
Jake se daji ocekavat poruchy a co bude nutne vymenit (twinscrollturbo, karbonizace, vstrikovace, cerpadla atd) na vyse zminenem voze??? :roll:
Predem diky chlapy ;)
Re: Zkusenosti s 335i n55
#2 Příspěvek od JaraX »
je to nejlepší motor jaký můžeš v trojce mít, (krom Mka),
bohužel do něj BMW předepisuje špatný olej a trpí na karbon, chce to prohlídnout.
po koupi bych vyměnil vstřiky, daj se koupit za dobrý peníze (do 3k kus), a ještě bych vyměnil nebo alespon vyčistil ventil regulace tlaku oleje.
jinak pravidelně měnit olej po 15tkm, ze začátku bych měnil časteji at se to odkarbonuje.
turba moc neodchází,
Mir_oomoo
#3 Příspěvek od Mir_oomoo »
Je mozne taky karbon vycistit primo z motoru? Na voze je vse original, jen se menilo vodni cerpadlo a vuz byl samozrejme pravidelne servisovan v autorizovanem servisu. Jaky olej by jsi doporucil? A jeste se zeptam na spotrebu paliva u tohotu vozidla?
Diky ;)
#4 Příspěvek od JaraX »
dá se s tím jezdit za 8 klidná noha a taky za 20 pila.
mrkni na spritmonitor.de
jinak olej bych dal 5w30 na ježdění po městě a krátké trasy, 5W40 na běžné užití a 10W60 na sportovní.
odkarbonovat se to dá častýma výměnama oleje a připadně přidat výplach před výměnou.
Mir_oomoo
#5 Příspěvek od Mir_oomoo »
Ok. Dekuju za rady. Takze bych se nemusel zbytecne obavat pri koupi teto motorizace s tak vysokym poctem najetych km? Samozrejme vyse uvedenym vecem, jako vstrikovace, cerpadlo, vymeny oleje atd.
JayFader
#6 Příspěvek od JayFader »
JaraX píše:je to nejlepší motor jaký můžeš v trojce mít
Jakej je tvůj názor na N54 vs. N55 z pohledu technické spolehlivosti a potencionálních problémů? Zvažuju upgrade. Dík.
#7 Příspěvek od JaraX »
přijde mi to tak nastejno, je to spíš o konkrétním kusu
