Ahoj,
mám takový dotaz ohledně nastavení počítadla stk a emisí, jde to vynulovat přes palubku? ja to tam vždycky našel ale když najedu na ikonu a podržím tlačítko na palubce na nulování kilometru tak mi to tam nedá nový interval. nevíte co s tím? a pak jenom hloupá otázka můžu nabít baterku přímo v autě bez odpojení kontaktů? nejspíš bude už slabá při každém nastartování mi to vyresetuje čas a datum, tak si myslím že potřebuje nabít.
Díky moc
reset počítadla stk a emisí a nabití baterky
Dixsalli
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: reset počítadla stk a emisí a nabití baterky
TK a emise se nastavujou stejně, jak hodiny. Akumulátor nabíjej přes terminál v motorovém prostoru. Pozor, jestli máš AGM, aby ji nabíječka uměla
