X3 E83 3.0i Nouzový režim Aktualizace info z diagnostiky
Dave36
Klubové ID: 3345
#1 Příspěvek od Dave36 »
Ahoj,
měl bych prosbu, zda jste se s tím již někdo nesetkal. Jedná se o X3 E83 3.0 xdrive 2004 s LPG s poctivými 150tis.km. V pátek jsme jeli na hory do Albrechtic a v jednom z posledních stoupání to zasekl borec s dodávkou co neměl řetězy. Stál jsem na P v tom kopci s nastartovaným motorem na LPG cca 35 minut(dítě v autě) a pomáhal mu, aby vypadnul a já mohl jet dál.
Nicméně, když jsem konečně mohl jet skočilo mi to do nouzáku - rozsvícený oranžový vykříčník plus 4x4 plus chyba motoru. Výkon tak 1% a zůstal jsem tam. S pomocí kolemjdoucích jsme to odtlačili na rovinu u té zatáčky a auto jsem vypnul a zkoušel jej nechat chvíli být a pak nastartovat (v minulosti pomohlo). Jenže nic. Zkoušel jsem i na delší dobu odpojit baterku, abych vymazal chybu - taky nepomohlo. Zkoušel jsem i nechat běžet v nouzáku jen na béňo cca 15 minut a pak zhasnout + zkusit znova, opět nic.
Odtahali jsme tedy věci pěšky. Když jsem se k autu vrátil cca za 2,5 hod. vše již bylo ok a s xdrive jsem se krásně dohrabal až na vrchol.
Za dva dny cesta domů zpět a při kalamitním stavu v Jablonci jsme jeli cca hodinu v koloně - teď už jenom na benzín, abych vyloučil problém s LPG a BUCH závada se objevila znova - tentokrát pomohlo vypnout a znova nastartovat.
Napadlo mne čidlo vačky, nebo problém s čerpadlem.
V neděli to hodíme na Diag, ale nedá mi to spát:-) Teď jezdím normálně i na LPG a žádný problém za cca 150km.
Je to divný - neřešil jste někdo něco podobnýho?
Díky
Dave
Naposledy upravil(a) Dave36 dne ned 22.01.2017 00:15, celkem upraveno 2 x.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: X3 E83 3.0i LPG Nouzový režim
Bez výpisu chyb uložených v DME je to věštění a ne určení závady.
323ti stock condition
Dave36
Klubové ID: 3345
#3 Příspěvek od Dave36 »
To vím - na Diag jedu o víkendu. Jen mne zajímalo, jestli se už někdo s tímto problémem nesetkal a co to v jeho případě způsobilo.
Dave36
Klubové ID: 3345
Re: X3 E83 3.0i Nouzový režim Aktualizace po diagnostice
#4 Příspěvek od Dave36 »
Ahoj,
tak po dnešní diagnostice - níže je výpis závad. Dnes když jsme to zkoušeli, tak to udělalo i při delším stání na volnoběh na benzín. Opět nouzák a dokud auto nevychladlo, nešlo ani chybu vymazat.
Benzín (M54B30 - 306S3 - Siemens MS 45 - MT/AT) DTC (chybový kód)
Popis
2796 - Poloha škrticí klapky (TPS) – chyba adaptace
Brzda DXC(Dynamické řízení stability) Bosch 8.0 X.drive sledování tlaku v pneumatikách) DTC (chybový kód)
Popis
Žádné chybové kódy
5F1D - Řízení motoru, rozhraní
- Přerušovaný
Popis
2750 - Kontrolér polohy škrticí klapky motoru, krátce vázne
2751 - Kontrolér polohy škrticí klapky motoru, trvale vázne
- Trvale
5F1D-Řízení motoru rozhraní
- Trvale
Žádné chybové kódy
Žádné chybové kódy
5EB1 - čidlo DSC, interní vada
- Přerušovaný
5DEB - Neznámý chybový kód
5F1D - Řízení motoru rozhraní
- Trvale
Nesetkal jste se pls. někdo se stejným problémem?
Díky moc za vaše postřehy
