Zapojení tlačítka el. rolety E39
carlos0111
#1 Příspěvek od carlos0111 »
Zdravím, nemůžu nikde dohledat osazení konektoru tlačítka el. rolety zadního okna na E39, pokud někdo má a podělí se předem děkuji
ACDC
Klubové ID: 2156
Re: Zapojení tlačítka el. rolety E39
#2 Příspěvek od ACDC »
Po/před face?
carlos0111
#3 Příspěvek od carlos0111 »
měl by to být předface, samostatné tlačítko 61.31-8 360 893, barvy kabelů mám, jen potřebuji jejich pozici v konektoru, auto je 10/1999, zkoušel jsem vložit foto tlačítka, ale nepodařilo se
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
Má to kolečko nebo tlačítka. V 99 je v tom trochu bordel.
ardo
#5 Příspěvek od ardo »
carlos0111 píše:měl by to být předface, samostatné tlačítko 61.31-8 360 893, barvy kabelů mám, jen potřebuji jejich pozici v konektoru, auto je 10/1999, zkoušel jsem vložit foto tlačítka, ale nepodařilo se
Pokud je auto 10/99 ,tak už jsou tlačítka součástí lišty
tady máš popis pinů
http://forum.bmw5.co.uk/topic/63956-diy ... ric-blind/
carlos0111
#6 Příspěvek od carlos0111 »
Děkuji všem za zájem, roletku jsem domontoval dodatečně a mám k ní originál samostatné tlačítko, které chci prostě někam namontovat. Měnit celou lištu s tlačítky na středovém panelu nechci
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
To nebude tak jednoduchý, to tlačítko musí poslat signal nějaké jednotce, která to spustí
carlos0111
#8 Příspěvek od carlos0111 »
ta jednotka by měla být přímo v tom tlačítku, které k roletce mám,
stačí mi tam přivést plus přes klíč, kostru, podsvícení a dva kabely od roletky, jen potřebuji od nějakého ochotného člověka buďto foto konektoru i s kabeláží nebo pozice pinů, pak by to mělo normálně šlapat,zmáčknutí dá impuls roleta jede nahoru, další zmáčknutí roleta jede dolů
číslo dílu je 61.31-8 360 893
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
Jo, u face je to řízeno mos tranzistory právě v té jednotce. Šikovný autoelektrikář by to vyřešil, u předface to možná zvládne jen to tlačítko. Já mám už od 5/99 lištu-spínací centrum.
ardo
#10 Příspěvek od ardo »
carlos0111
#11 Příspěvek od carlos0111 »
díky za odkaz na wds-bmw, ale v tom si já neporadím, zkusím objet nějaké vrakáče bmw a možná mi dovolí si konektor vyfotit na autě, popřípadě seženu konektor s kusem kabeláže a pak si to zapojím,
ACDC
Klubové ID: 2156
#12 Příspěvek od ACDC »
Taky se v tom planetu nedostanu nikam. Mám svoje WDS, ale to bych musel zapnout xpéčka.
carlos0111
#13 Příspěvek od carlos0111 »
pro ACDC
nic se neděje nespěchám, nějak to dopadne :)
ardo
#14 Příspěvek od ardo »
carlos0111 píše:díky za odkaz na wds-bmw, ale v tom si já neporadím, zkusím objet nějaké vrakáče bmw a možná mi dovolí si konektor vyfotit na autě, popřípadě seženu konektor s kusem kabeláže a pak si to zapojím,
Napiš mi email,pošlu ti piny toho vypínače
carlos0111
#15 Příspěvek od carlos0111 »
Díky ochotě uživatele ARDO :D, mám zapojení pinů
Díky
#16 Příspěvek od JaraX »
nevymýšlej kraviny a kup si lištu přímo pro tvoje auto, bude tě stát pár stovek, bude to vypadat dobře a ušetříš si spoustu času s laborováním a výsledkem nebude bastl.
carlos0111
#17 Příspěvek od carlos0111 »
Tak, roletka funkční tlačítko zakomponované do lišty, dal bych sem foto, ale nejde mi to nebo neumím, na starém webu to šlo bez problému, každopádně jsem s výsledkem spokojen. :D
