Tvrdý brzdový pedál e39
cervenka-tomas
#1 Příspěvek od cervenka-tomas »
Ahoj. Potřebuju poradit. Mám e39 142kW 2002 Touring a problém je v brzdovém pedálu. Pokud mrzne tak je pedál jako beton. Nechal jsem vyměnit brzdovou kapalinu a nic se nezměnilo. Vzpomněl jsem si, když v létě pršelo, sedl jsem do auta, nastartoval a při zabrždění to jakoby začvachtalo, ale to se po cca třetím sešlápnutí uklidnilo a pak bylo vše ok. Přečetl jsem toho dost a našel jsem 3 možnosti.
1. - Ucpané odtokové kanálky u posilovače brzd
2. - Membrána v posilovači je ko
3. - Brzdový válec
Snad mi někdo pomůže.
Dík moc
kupca
Klubové ID: 941
Re: Tvrdý brzdový pedál e39
#2 Příspěvek od kupca »
Měl jsem to samé. Ucpaný odtokový kanálek u posilovače. A posilovač z poloviny naplněný vodou. A v zimě to zamrzlo. :-)
Pomohla výměna posilovače, byl komplet zrezlý i zkorodovaný :-) :-)
cervenka-tomas
#3 Příspěvek od cervenka-tomas »
Kolik si dával za posilovač?
honzabiker1
#4 Příspěvek od honzabiker1 »
Urcite to chce co nejdriv vycistit odtok v kapse, kde je posilovac. Jinak riskujes, ze se dostane voda do sani a znici motor.
To tedy plati aspon pro benzinove motory, podle roku a vykonu mas ale zrejme 530d? U dieselu byva reseny brzdovy posilovac jinak, protoze v sani neni podtlak..
Quido
#5 Příspěvek od Quido »
Nebyl to můj případ, ale už jsem to řešil na dvou E39. Voda z posilovače se dá odsát přes podtlak. Jinak je to fakt zrádný. Když to zamrzne, tak se člověk rozjede a najednou nebrzdí.
Misanek
#6 Příspěvek od Misanek »
Jenom se zeptám na ten odtok pod posilovačem - může ho někdo identifikovat nějak konkrétněji prosím? jedná se odtok Z posilovače nebo právě o odtok již v karoserii vozidla, který se ucpává?
Btw, já měl právě za to, že se vždy jednalo o odtoky okolo kabinových filtrů a ty je potřeba hlídat a čistit, právě aby nechcala voda k posilovači, ale asi jsem to špatně pochopil jak tak vidím :)
kupca
Klubové ID: 941
#7 Příspěvek od kupca »
Odtok je díra pod posilovačem. ucpává se bordelem a pak je ta vanička celá plná vody.
Nepamatuju si, kolik jsem dal za posilovač.
A voda z něho odsát jde, ale už je pak uvnitř vyrezlý a já mu už nevěřil. :-)
cervenka-tomas
#8 Příspěvek od cervenka-tomas »
Nečekal jsem tolik pomocníků :) Hned jak se oteplí tak to dám mechanikovi, popř. jsem dostal nabídku na posilovač. Uvidíme, v jakém bude stavu.
Každopádně mi to moc pomohlo, ještě jednou dík. :)
#9 Příspěvek od JaraX »
je to vrozená vada E39, nejednomu člověku už to zničilo motor.
jedná se o díru pod posilovačem brzd v karoserii, doporučuju 2-3x ročně vylít kýbl vody pod posilovač, musí v klidu odtýct.
kdo parkuje pod stromama atd tak rovnou zvětšit díru.
cervenka-tomas
#10 Příspěvek od cervenka-tomas »
Ještě dotaz, kde najdu ten posilovač brzd, respektive jaký je k němu přístup? Dík
#11 Příspěvek od JaraX »
stačí oddělat pylový filtr a box pod ním.
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
Podotýkám že jde o LEVÝ pylový filtr, což by mělo být každému zcela zřejmé, nicméně i přes to to radši píšu... :lol:
chaoticsvk
#13 Příspěvek od chaoticsvk »
mam ten isty problem, docital som sa ze je lepsie dat tam posilovac z e38 ze tieto modely s tym problem nemali , co je na tom pravdy ? popripade z akej e38 zhanat posilovac aby to pasovalo dik vopred za odpoved ....
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
vsechny pasujou ze vsech e38, jsou stejne... a nezarezaji takze narazis nejspis na dobry kus. z e39 jsou vsecky prohnile
chaoticsvk
#15 Příspěvek od chaoticsvk »
je jedno aka motorizacia ? dizel benzin 6 valec 8 valec vsetko pasuje ?
Snejk
Klubové ID: 2166
#16 Příspěvek od Snejk »
vsechno stejne
chaoticsvk
#17 Příspěvek od chaoticsvk »
ok dakujem za info :)
#18 Příspěvek od JaraX »
stejné to není, to E38 se dělal jednoduchý a dvojitý, ale byl to myslím dané rokem
chaoticsvk
#19 Příspěvek od chaoticsvk »
tak teda ake mam zhanat ?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
323ti stock condition
