E39 1998 adaptér do CD changeru na mp3
Parda
#1 Příspěvek od Parda »
Ahoj,
mám 1998 E39 525tds s originál CD changerem a rádiem. Chtěl bych changer odpojit a nainstalovat tu krabičku, adaptér nebo jak to nazvat, se zdířkou na USB, abych si mohl v autě pouštět mp3. Procházel jsem forum, ale nejsem z toho chytrý.
Esituje něco takového na takhle statrou E39 a kde se to dá koupit, poradí někdo?
Díky moc, s mechanikou si poradím, ale na tyhle věci jsem blbec
Sprachys
Re: E39 1998 adaptér do CD changeru na mp3
#2 Příspěvek od Sprachys »
Kupoval jsem u autoprofi.cz. Zalezi jaky mas konektory na changeru, da se vybrat vice typu podle radia a audia. Za tyden mi to dokazalo vybit baterku (pokud se nejezdilo), ale vyresilo to pripojeni na spinane plus.. jeste by to mozna chtelo nejakou pasmovou propust na napajeni, je slyset piskani mezi pisnickama, o vyssi frekvenci a amplituda se zvysuje s otackami motoru. Pri poslechu to nerusi, da se vyresit za cca 200, ale zatim s tim ziju
Naposledy upravil(a) Sprachys dne ned 15.01.2017 11:27, celkem upraveno 1 x.
xdreamerx
#3 Příspěvek od xdreamerx »
Co takhle zachovat changer a jen pripojit AUX :-)
Cele tema je zde- http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=87920
pak uz zalezi na Tobe jestli si budes poustet pisnicky pres telefon
nebo tam budes mit mp4.....
Parda
#4 Příspěvek od Parda »
Sprachys- a nemáš přímo odkaz? Tam toho je. Konektor jaký mám zjistím. Co máš ty za auto?
xdreamerx- já bych raději USB, mp4 nemám a mobil mám na telefonování :D
xdreamerx
#5 Příspěvek od xdreamerx »
ok.....ale proc mit jednu vec,kdyz muzes mit oboje ;)
kabel a porizeni mp trojky nebo ctyrky max 1000,-
Parda
#6 Příspěvek od Parda »
To je fakt, projdu ten odkaz a něco pořídím. Díky
Sprachys
#7 Příspěvek od Sprachys »
Mam neco takovyho https://www.autoprofi.cz/eshop-autoprof ... 007-detail
Pichne se to misto changeru a jdou na tom jak aux, pametova karta SD a USB, ale flashky si to vybira, ja jedu pres kartu.. kdyz chces aux, tak si ho musis dotahnout od krabicku kam chces..
Auto mam 528i E39 rok 99
Edit: nasel jsem presny odkaz co mam https://www.autoprofi.cz/index.php?opti ... Itemid=489
Zdenda530d
#8 Příspěvek od Zdenda530d »
Pokud já mohu doporučit tak jedině toto:
https://www.ahifi.cz/gateway-lite3-ipho ... r-bmw.html
osobně mám přímo tento Dension.
Maká perfektně, instalace je až dětsky snadná, ovládá se přes rádio (to ho vidí jako CD-changer), ukazuje názvy skladeb, zvládne USB až do 64Gb, můžu vybírat mezi adresáři apod.
Mám sice rádio s plochými piny, typ PH7070 (ty budeš mít asi kulaté - starší) ale i na toto existijí obdobné adaptéry.
jinak vlákno zde: http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f ... 3&start=10
horan
Klubové ID: 4040
#9 Příspěvek od horan »
Ja jen upozornim. Jak uz tu nekdo psal o vybijeni baterky. Manzelka mela v x3 danej Dension pripojenej na aux. Na druhe strane to melo konektor na nejaky jabko, ale hrozne to vybijelo baterku.
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
tak teď nevím jestli teda jít do Densionu nebo se na to vysrat zase... Anebo nechat zrepasovat mou bm54 a nechat tam přidělat aux. FAkt už tedy nevím... :roll:
Jo a ještě jedna zajímavost u mé E39 - ačkoliv mám facelift, tak radiomodul je u mě použit se starším typem konektorů. Nemám tam fakru, ale konektor s kulatýma pinama, takže asi starší typ
Zdenda530d
#11 Příspěvek od Zdenda530d »
Densiona mám, bateku mám 4 roky já a nevím jak dlouho ji tam měl Fridrich (původní majitel) a žádné vybíjení se nekoná.
(auto je origo, tedy žádný chujoviny typu; podsvětlení něčeho, subvófry, zesilovače, led denní svícení a obdobné chujoviny)
Pokud vím, že s autem víc jak týden nepojedu odpojuji z baterie kontakt který mám na rychloupínáku.
