Chyba BMW E65 745Li
Jaris330D
Chyba BMW E65 745Li
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Ahoj,
nevíte, co je to za chybu ?
ARS_E65 - D1E5 - CAN Drehzahl Motor? - něco s otáčkama motoru
DME/DDE - 279D CDMKLE - Ansteuerung motorluefter mám - něco s ventilátorem
Jinak teplota motoru se mně v těhle mrazech pohybuje kolem 90 °C. Na výstupu u chladiče mám kolem 20 - 35 °C. Mám počítat s výměnou termostatu?
Díky
DonyR1
Klubové ID: 3714
Re: Chyba BMW E65 745Li
#2 Příspěvek od DonyR1 »
Čidlo na výstupu z chladiče vymeň ho.... kdyžtak ho mám na dílně jestli ho chceš na zkoužku, ale nove stojí pár kč.
Jinak zrovna dnes jsem napichoval tvojí bývalou E46 ;) .... Někde se mu stratil tlak na liště railu, ale spíš ho to jen nevidí, ale začlo chumelit jak blázen tak jsme nic nevyřešili...
BMW E65 750i 2006
Ex: BMW E61 530D 2005
#3 Příspěvek od JaraX »
z čeho jsi jako usoudil že je špatné čidlo na výstupu?
Jaris330D
#4 Příspěvek od Jaris330D »
DonyR1 píše:Čidlo na výstupu z chladiče vymeň ho.... kdyžtak ho mám na dílně jestli ho chceš na zkoužku, ale nove stojí pár kč.
jj volal mně. To byl jeden z tipů, že nejspíš nebude tlak na liště railu a budou zavřený vstřiky. Tam bude určitě nějaké čidlo.
To čidlo bych zkusit mohl a zrovna bych ti mohl pustit ten Logic.
DonyR1
Klubové ID: 3714
#5 Příspěvek od DonyR1 »
JaraX píše:z čeho jsi jako usoudil že je špatné čidlo na výstupu?
Já neříkám že je to určitě tím, ale že bych se něj zaměřil jako první.Někdy v létě jsem něco takového řešil na E63 N52 psalo to taky chybu 279 akorát nevím už jestli písmeno na konci bylo taky D to už si nepomatuju a bylo to tohle čidlo od výměny je klid..... Prohodit ho na zkoužku zabere pár minut.
BMW E65 750i 2006
DonyR1
Klubové ID: 3714
#6 Příspěvek od DonyR1 »
Jaris330D píše:
Jasně stav se a pokecáme máš to kousíček :-)
BMW E65 750i 2006
Jaris330D
#7 Příspěvek od Jaris330D »
Teď bude čas jen o víkendech. Musím zase do práce a vydělat po vánocích nějaké prašule :)
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
Mě by hlavně zajímalo, co je jednotka ARS_E65 a ta chyba. Má to něco společné s Dynamik drive?
#9 Příspěvek od JaraX »
ARS = DD (Aktive Roll Stability)
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
No a nápad? Připadá mně, že funguje. Že by nějaké čidlo? Zasrané od sraček?
#11 Příspěvek od JaraX »
dynamic drive ti píše že nedostal informaci z motorové jednotky o otáčkách motoru, takže mohl jen zahaluzit CAN a nebo se loučí čidlo kliky
Jaris330D
#12 Příspěvek od Jaris330D »
Takže hallova sonda. Teď mě napadlo, že by to mohlo být z důvodu podpětí při startování. Ono se mně stává , že když mám puštěné webasto třeba 15 - 20 minut před odjezdem, tak to startuje silou vůle, jakoby slabá baterka. Jenže baterka je nabitá a za studena to startuje bez potíží. Inpa nehlásí žádnou závadu Power modulu. Takže je možné, že byl výpadek signálu. Kdyby přišlo na výměnu snímače, je to složité, nebo to zvládnu sám. Nevím kde ho hledat :(
Díky
