				Bmw 525i Problem s automatom
				Napsal: sob 31.12.2016 15:48
				od dudik1
				Zdravim vas, som majitelom bmw e61 525i 2006 168tis km(pravych) mam nasledny Problem s automatom: Ked  Auto dlhsie stoji (je nezohriate)tak pri rozjazde z 1 do 2 pocitujem jemne kopnutie, ked sa Automat zohreje uz to nerobi. Akurad ked zaradim DS -sportovy mod tak je jemne kopnutie citit pri vsetkych rychlostiach. Olej Este meneny nebol. Zaujima o aky Problem sa jedna a cena opravy....
dakujem
				Re: Bmw 525i Problem s automatom
				Napsal: sob 31.12.2016 23:36
				od Jirke
				Tohle na 90% vyresi vynena oleje s proplachem prevodovky a filtru. Cena cca 10.000,-
				Napsal: ned 01.01.2017 15:43
				od patrikE39
				ty už máš na tom najeto skoro 170tis a ještě jsi neměnil olej v převodovce?? máš v plánu ho vubec někdy měnit? ... měl by se měnit po cca 60tis km.... ty už jsi 3 výměny přetáhl tak co čekáš že to při řazení bude dělat?
				Napsal: ned 01.01.2017 21:19
				od Lucifer
				Pokud je to 6hp26 tak sundat mechatronik a přetěsnit.
Samozřejmostí nová vana a olej.
				Napsal: ned 01.01.2017 21:47
				od Jirke
				patrikE39 píše:ty už máš na tom najeto skoro 170tis a ještě jsi neměnil olej v převodovce?? máš v plánu ho vubec někdy měnit? ... měl by se měnit po cca 60tis km.... ty už jsi 3 výměny přetáhl tak co čekáš že to při řazení bude dělat?
Treba to koupil na 150tkm, tak na nej nebud osklivej
				Napsal: ned 01.01.2017 22:12
				od patrikE39
				dobře ale když si koupím auto tak první co udělám tak vyměním všechny provozní kapaliny
 .. když jsem si koupil auto s automatem tak olej ve skříni bylo uplně první co sem udělal
				Napsal: ned 01.01.2017 23:05
				od Jirke
				Tak jasny... Vsak sem mu taky hned poradil co ma udelat protoze mam tuhle zkusenost z mercedesa. 215.000km, automat kopal mezi 2 a 1... Vymenou oleje se vse vyresilo.
