Bmw 525i Problem s automatom
dudik1
#1 Příspěvek od dudik1 »
Zdravim vas, som majitelom bmw e61 525i 2006 168tis km(pravych) mam nasledny Problem s automatom: Ked Auto dlhsie stoji (je nezohriate)tak pri rozjazde z 1 do 2 pocitujem jemne kopnutie, ked sa Automat zohreje uz to nerobi. Akurad ked zaradim DS -sportovy mod tak je jemne kopnutie citit pri vsetkych rychlostiach. Olej Este meneny nebol. Zaujima o aky Problem sa jedna a cena opravy....
dakujem
Jirke
Re: Bmw 525i Problem s automatom
#2 Příspěvek od Jirke »
Tohle na 90% vyresi vynena oleje s proplachem prevodovky a filtru. Cena cca 10.000,-
patrikE39
#3 Příspěvek od patrikE39 »
ty už máš na tom najeto skoro 170tis a ještě jsi neměnil olej v převodovce?? máš v plánu ho vubec někdy měnit? ... měl by se měnit po cca 60tis km.... ty už jsi 3 výměny přetáhl tak co čekáš že to při řazení bude dělat?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Pokud je to 6hp26 tak sundat mechatronik a přetěsnit.
Samozřejmostí nová vana a olej.
Jirke
#5 Příspěvek od Jirke »
patrikE39 píše:ty už máš na tom najeto skoro 170tis a ještě jsi neměnil olej v převodovce?? máš v plánu ho vubec někdy měnit? ... měl by se měnit po cca 60tis km.... ty už jsi 3 výměny přetáhl tak co čekáš že to při řazení bude dělat?
Treba to koupil na 150tkm, tak na nej nebud osklivej :)
patrikE39
#6 Příspěvek od patrikE39 »
dobře ale když si koupím auto tak první co udělám tak vyměním všechny provozní kapaliny :D .. když jsem si koupil auto s automatem tak olej ve skříni bylo uplně první co sem udělal ;)
Jirke
#7 Příspěvek od Jirke »
Tak jasny... Vsak sem mu taky hned poradil co ma udelat protoze mam tuhle zkusenost z mercedesa. 215.000km, automat kopal mezi 2 a 1... Vymenou oleje se vse vyresilo.
