Radio Business a Professional
Napsal: ned 25.12.2016 18:18
od Miki1
Čau lidi, potřebuji poradit...nově jsem majitelem BMW 116i, E87, r.v. 2008 a mam takový problém.
Mam nefunkční multifunkční volant a radio bussines a nevim, jestli to spolu vůbec může komunikovat a fungovat jako hands free? A jestli se dá případně zjistit, jestli je tam multifunkční volant jen na okrasu a nebo jestli jde vyměnit mezi sebou ty radia a pak to může fungovat...kdyby do toho někdo viděl, budu rád za radu. Díky;-)
Re: Radio Business a Professional
Napsal: úte 27.12.2016 14:44
od Zedik
Radio business a multifunční volant spolu normálně komunikují a lze to použít jako HF.
Napsal: ned 01.01.2017 18:54
od Miki1
Ok,diky...budu dal patrat,kde je problem...
Napsal: stř 04.01.2017 02:11
od airbone
Miki1 píše:Čau lidi, potřebuji poradit...nově jsem majitelem BMW 116i, E87, r.v. 2008 a mam takový problém.
Multifunkcny volant moze byt, ale to neznamena ze v aute je zrazu handsfree.
Rozhodne tam ziadny neni a ani nemoze byt, ak je tam radio business (to s tym malym oranzovym displejom). Handsfree obstarava bud modul MULF2, alebo samostatne radio so zabudovanym bluetooth, ale tie sa davali az v neskorsich rocnikoch ako je 2008. Radio business (pokial nemas navigation business) s handsfree ani nemoze existovat, nakolko potrebny modul MULF2 komunikuje cez MOST a radio business ziadnyk nema (len radio professional).
Takze mf volant nie je na okrasu, mozes nim ovladat radio - prepinat skladby, stanice, hlastitost.
Ak chces telefonovat, musis radio business vymenit za radio professional ktore ma zabudovany bluetooth (pozor, vacsina ich nema).
Ja predavam taketo radia, nove ovsem. V pripade zeby si chcel investovat :)
Napsal: pon 09.01.2017 21:28
od Miki1
Ahaaa... děkuji za info. Mně nejde ani to ovládání radia právě, tak nevim, jestli je to tim kroužkem pod volantem nebo čim, ještě mrknu na pojistky. A díky za nabídku, napadlo mě, že bych to mohl vyměnit za professional, ale vzhledem k tomu, že i na netu v bazarech stojí 4000Kč, tak na to kašlu...na cenu nového se ani ptát nebudu:-)) Ale ještě jednou díky za info!
Napsal: čtv 12.01.2017 12:38
od mikysvo
cau, trochu se svezu na tematu: mam v jednicce radio professional bez BT, kdyz ho vymenim za radio s BT bude to Plug&Play nebo je potreba to jednak dokodovat a dvak dodelat nejaka priprava jako mikrofon? PS: me by cena noveho zajimala klidne do SZ
Diky
Napsal: čtv 12.01.2017 14:35
od mirvy
Ahoj, dělal jsem to na E91/2007. Rádio jsem tam dával E87/2010. Mikrofon je nutné natáhnout do stropního světla (dostal jsem ho k rádiu včetně schématu zapojení - 2 dráty). Funguje to bez nějakého kódování. Zatím jsem neměl telefon se kterým by to nešlo, včetně načtení kontaktů a hlasového vytáčení. Samsung, Huawei, Honor - vše bez problému. Akorát hlasové vytáčení u mne v němčině :-).
Dostal jem k tomu i novou AUX/USB do loketky i s kabelem.Toto se ale musí nakódovat a zatím jsem nenašel nikoho kdo by si s tim poradil. Takže telefon OK, USB ne.
Napsal: čtv 12.01.2017 18:05
od airbone
mikysvo píše:cau, trochu se svezu na tematu: mam v jednicce radio professional bez BT, kdyz ho vymenim za radio s BT bude to Plug&Play nebo je potreba to jednak dokodovat a dvak dodelat nejaka priprava jako mikrofon? PS: me by cena noveho zajimala klidne do SZ
Diky
Radio sa musi nakodovat. Inac niektore funkcie nebudu pristupne, alebo nebudu fungovat spravne.
Je potrebne doinstalovat mikrofon s kablom k radiu, a USB/AUX panel a jeho prepojenie. Tieto veci sa musia kupit v bmw. Rozne cinske pripojky nefunguju, lebo maju iny pinout (lebo su vacsinou pre koncernove auta).
Tu je moj inzerat kde su radia v ponuke:
http://www.bmwklub.sk/post1260814.html#p1260814
MiKi1:
za 4000 radio s BT/USB urcite nezozenies, to za 4000 bude bez BT, obycajne a bude na nom vypadany displej....
Napsal: čtv 12.01.2017 19:50
od mirvy
No, jak píšu telefon v radiu jede po výměně rádií bez kódování, včetně ovládání na volantě.
S tím USB je ale problém. Snažili se to nakódovat Mentuli i Matiz, ale nepovedlo se to rozchodit.
Kdyby se někdo další chtěl pokusit o oživení USB jsem k dispozici a byl bych moc rád...:-)
Napsal: čtv 12.01.2017 20:14
od mikysvo
2 airborne: no me soucasne radio mp3 pres usb prehrava v pohode, takze to bych asi kupovat nemusel. to cislo kabelu k mikrofonu uz vis? diky
Napsal: pát 13.01.2017 03:17
od airbone
mikysvo
dufam ze to je 61128373781
objednal som tak uvidim co mi pride
mirvy
ide neide - to zavisi z akeho je vozu a aka tam bola vybava
Ak tam bol vo vybave telefon a usb nie, tak pojde ti telefon a usb nie, a zasa naopak
Minule som tu mal radio z auta kde bolo USB, ale telefon nie, takze sa musel dokodovat
Radio sa koduje kvoli roznym vybavam v autach, nie preto ze sa nezapne. Kvoli napr. parkovacim senzorom ci su len zadok alebo aj predok, ci ma auto start-stop (inac zakazdym vypnutim motora zdochne aj radio) a podobne veci.
Dokodovat USB nie je vobec problem, takze nechapem kto s tym mal aky problem....
Inac tu po cechach a slovensku kolovala kedysi pred par rokmi jedna vadna seria radii - pravdepodobne corky z tovarny kedze tie radia sa robili v cz v COnti. VSetky mali rovnaku skopirovanu nalepku s rovnakym seriovym cislom a na niektorych neslo BT, na niektorych USB a na niektorych ani ani....
Jednalo sa o nejake zmatky, mozno softwarovy problem, mali pravdepodobne povodne skoncit v srote.
