Radio Business a Professional
Miki1
Čau lidi, potřebuji poradit...nově jsem majitelem BMW 116i, E87, r.v. 2008 a mam takový problém.
Mam nefunkční multifunkční volant a radio bussines a nevim, jestli to spolu vůbec může komunikovat a fungovat jako hands free? A jestli se dá případně zjistit, jestli je tam multifunkční volant jen na okrasu a nebo jestli jde vyměnit mezi sebou ty radia a pak to může fungovat...kdyby do toho někdo viděl, budu rád za radu. Díky;-)
Zedik
Re: Radio Business a Professional
Radio business a multifunční volant spolu normálně komunikují a lze to použít jako HF.
Miki1
Ok,diky...budu dal patrat,kde je problem...
airbone
- Klubové ID: 1836
Multifunkcny volant moze byt, ale to neznamena ze v aute je zrazu handsfree.Miki1 píše:Čau lidi, potřebuji poradit...nově jsem majitelem BMW 116i, E87, r.v. 2008 a mam takový problém.
Rozhodne tam ziadny neni a ani nemoze byt, ak je tam radio business (to s tym malym oranzovym displejom). Handsfree obstarava bud modul MULF2, alebo samostatne radio so zabudovanym bluetooth, ale tie sa davali az v neskorsich rocnikoch ako je 2008. Radio business (pokial nemas navigation business) s handsfree ani nemoze existovat, nakolko potrebny modul MULF2 komunikuje cez MOST a radio business ziadnyk nema (len radio professional).
Takze mf volant nie je na okrasu, mozes nim ovladat radio - prepinat skladby, stanice, hlastitost.
Ak chces telefonovat, musis radio business vymenit za radio professional ktore ma zabudovany bluetooth (pozor, vacsina ich nema).
Ja predavam taketo radia, nove ovsem. V pripade zeby si chcel investovat
Miki1
Ahaaa... děkuji za info. Mně nejde ani to ovládání radia právě, tak nevim, jestli je to tim kroužkem pod volantem nebo čim, ještě mrknu na pojistky. A díky za nabídku, napadlo mě, že bych to mohl vyměnit za professional, ale vzhledem k tomu, že i na netu v bazarech stojí 4000Kč, tak na to kašlu...na cenu nového se ani ptát nebudu:-)) Ale ještě jednou díky za info!
mikysvo
cau, trochu se svezu na tematu: mam v jednicce radio professional bez BT, kdyz ho vymenim za radio s BT bude to Plug&Play nebo je potreba to jednak dokodovat a dvak dodelat nejaka priprava jako mikrofon? PS: me by cena noveho zajimala klidne do SZ
Diky
Diky
mirvy
Ahoj, dělal jsem to na E91/2007. Rádio jsem tam dával E87/2010. Mikrofon je nutné natáhnout do stropního světla (dostal jsem ho k rádiu včetně schématu zapojení - 2 dráty). Funguje to bez nějakého kódování. Zatím jsem neměl telefon se kterým by to nešlo, včetně načtení kontaktů a hlasového vytáčení. Samsung, Huawei, Honor - vše bez problému. Akorát hlasové vytáčení u mne v němčině
Dostal jem k tomu i novou AUX/USB do loketky i s kabelem.Toto se ale musí nakódovat a zatím jsem nenašel nikoho kdo by si s tim poradil. Takže telefon OK, USB ne.
airbone
- Klubové ID: 1836
Radio sa musi nakodovat. Inac niektore funkcie nebudu pristupne, alebo nebudu fungovat spravne.mikysvo píše:cau, trochu se svezu na tematu: mam v jednicce radio professional bez BT, kdyz ho vymenim za radio s BT bude to Plug&Play nebo je potreba to jednak dokodovat a dvak dodelat nejaka priprava jako mikrofon? PS: me by cena noveho zajimala klidne do SZ
Diky
Je potrebne doinstalovat mikrofon s kablom k radiu, a USB/AUX panel a jeho prepojenie. Tieto veci sa musia kupit v bmw. Rozne cinske pripojky nefunguju, lebo maju iny pinout (lebo su vacsinou pre koncernove auta).
Tu je moj inzerat kde su radia v ponuke:
http://www.bmwklub.sk/post1260814.html#p1260814
MiKi1:
za 4000 radio s BT/USB urcite nezozenies, to za 4000 bude bez BT, obycajne a bude na nom vypadany displej....
mirvy
No, jak píšu telefon v radiu jede po výměně rádií bez kódování, včetně ovládání na volantě.
S tím USB je ale problém. Snažili se to nakódovat Mentuli i Matiz, ale nepovedlo se to rozchodit.
Kdyby se někdo další chtěl pokusit o oživení USB jsem k dispozici a byl bych moc rád...
mikysvo
2 airborne: no me soucasne radio mp3 pres usb prehrava v pohode, takze to bych asi kupovat nemusel. to cislo kabelu k mikrofonu uz vis? diky
airbone
- Klubové ID: 1836
mikysvo
dufam ze to je 61128373781
objednal som tak uvidim co mi pride
mirvy
ide neide - to zavisi z akeho je vozu a aka tam bola vybava
Ak tam bol vo vybave telefon a usb nie, tak pojde ti telefon a usb nie, a zasa naopak
Minule som tu mal radio z auta kde bolo USB, ale telefon nie, takze sa musel dokodovat
Radio sa koduje kvoli roznym vybavam v autach, nie preto ze sa nezapne. Kvoli napr. parkovacim senzorom ci su len zadok alebo aj predok, ci ma auto start-stop (inac zakazdym vypnutim motora zdochne aj radio) a podobne veci.
Dokodovat USB nie je vobec problem, takze nechapem kto s tym mal aky problem....
Inac tu po cechach a slovensku kolovala kedysi pred par rokmi jedna vadna seria radii - pravdepodobne corky z tovarny kedze tie radia sa robili v cz v COnti. VSetky mali rovnaku skopirovanu nalepku s rovnakym seriovym cislom a na niektorych neslo BT, na niektorych USB a na niektorych ani ani....
Jednalo sa o nejake zmatky, mozno softwarovy problem, mali pravdepodobne povodne skoncit v srote.
mirvy
