Ahojte,
Mám problém s pískáním Turba a zároveň s hučením z motorového prostoru u 530d E60. Myslel jsem, že turbo je kaput, ale nechal jsem jej vyměnit za nové a dělá pořád to samé. Navíc při doběhu (vyšlápnutí plynu) to zní jakoby se někde pouštěl vzduch, nebo něco přidíralo. Auto jede jak z praku, vstřiky vše jak nové teď to bylo v servise.
Setkal jste se někdo s něčím podobným? Mám tam daný větší Wagner FMIC, ale po výměně standardního FMIC za tenhle větší to nejdříve nedělalo. Může být turbo slyšet, když je někde prasklé nebo netěsné vedení vzduchu?
Tady je vzorek toho co to dělá: https://youtu.be/pdrMuWZOOs4
Jsem trochu bezradný, staré turbo po vyndání nejeví žádné velké vůle a vypadá víceméně v pořádku (takže jsem měnil asi zbytečně, ale aspoň si ho nechám převážit a mám jedno do zásoby)
Díky moc za odpovědi
Píská a Hučí
Jirke
Re: Píská a Hučí
Ja ti jen muzu rict, ze ten zvuk pri dobehu motoru do volnobeznych otacek mam taky, mel sem to na mercedesu 3.0cdi.
Jediny co tam slysim navic oproti mymu, je hvizdani turba, ktery ja u sebe neslysim. Ja mam ale turbo mensi na 525d.
Shadow_daemon123
Re: Píská a Hučí
Díky za odpověď. Divné je, že mi to ale dřív nedělalo
Navíc nové Turbo, které nemělo žádné vůle by nemělo pískat (četl jsem někde, že každé turbo píská, ale nemnělo by to být slyšet pokud není někde díra ve vedení od nebo k turbu.
Shadow_daemon123
Re: Píská a Hučí
Někdo další, kdo by mněl nějakou radu?
Díky moc
Díky moc
drifterCZ
- Klubové ID: 4134
Re: Píská a Hučí
Koukni na těsnost výfuku, hlavně vlnovec.
Dixsalli
Re: Píská a Hučí
Ahoj,
mám něco podobného u mého 530 XD E61 170KW. Občas při jízdě je slyšet hvízkot při určitých otáčkách, ale stačí přeřadit a zmizí to a po chvíli jízdy už se to na tom stupni neobjeví a za chvíli zase na jiným a v rozmezí tak 250 otáček . vyskytuje se to nepravidelně a většinou už u ohřátého auta.
nevíte čím by to mohlo být?
Díky
Díky
