Chyba 2738 CDKAT – Catalytic conversion
kupca
Klubové ID: 941
#1 Příspěvek od kupca »
Řeším na 760i chybu 2738 CDKAT – Catalytic conversion
Zkusil jsem váhy jiné, vyměněny lambdy, opravené HPFP (nové membrány).
Podezřívám katalyzátory, díky předchozímu majiteli auto občas jelo "na půlku" motoru, byly vadné IVM a jedna jednotka (někdo se v ní hrabal), vyměnil jsem jednotky, DME nechal přehrát SW z původní.
Vše je funkční, jede skvěle. Vymažu chyby, vše bez problémů, jen po cca 200-250km se prostě objeví výše uvedená chyba.
Zároveň adaptační hodnoty pro lambda jsou nějaké "divné", na jedné straně motoru mi jde O2-sensor Add. bank do plusu a na druhé do mínusu. Přehazoval jsem i jednotky, váhy i čerpadla mezi sebou a je to stále stejná strana.
Druhá věc, zpětné vedení paliva od HPFP, přijde mi, že by palivo mělo odtékat do nádrže (vycházím z toho, jak jsou trubky pospojované), ale zároveň se mi objevuje v trubkách co vedou k horní části HPFP - pak motor dostane takový tvrdší zvuk. Když benzín z těhle trubek "vyleju" jede zas úplně normálně. :-) Neumím to pořádně popsat. Tlaky na lištách na obou stranách skoro stejné a v normě.
Vím, že někdo nechával katalyzátory repasovat, nevíte někdo o něčem podobném?
Díky moc.
