Výměna oleje Bmw e91 320d 120 kw M47 (bez DPF)
Dan91
Zdravim, mám dotaz, koupil jsem bmw e91 320d 120 kw M47 (bez DPF), rok výroby 2007. Pro klid v duši měním vždy po koupi olej, je tam interval nastavený po 25 000 km, jak by se to dalo změnit ten interval? Chtěl bych měnit po 15 000 km, tak jestli si myslíte, že to lze změnit na obyčejné diagnostice, nebo se musí do bmw.. ? Jaký dáváte olej? Asi nejlepší bude dle toho co jsem hledal - Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30? Je to Longlife nebo ne? Děkuji moc za rady
alfonzo
Re: Výměna oleje Bmw e91 320d 120 kw M47 (bez DPF)
musí se to nakodovat na origo diagnostice, interval 15 000 není možný. Jsou tam přednastavené hodnoty, z hlavy: 11 000, 18 000, ale neručím za přesné hodnoty.
Dan91
No a jaký olej dáváš? Jaký je pro motor nejlepší ze zkušenosti?
Gurek
Zdravím, mám taky docela čerstvě e91 320 bez DPF a zrovna jsem v procesu měnění oleje, takže jsem se chtěl dopředu informovat, jak to s těmi oleji vlastně je. Bylo mi řečeno, že Shell má asi xx typů 5W-30 (AM-L apod..) ale ve výsledku jsou prej všechny stejné a neliší se tak, aby to stálo za to dělat v tom takový guláš (asi nějaký ujetý marketing Shellu). Všechny splňují normu BMW LL-04. Takže prý cokoliv z těhle 5W 30tek je možno použít bez jakékoliv újmy na zdraví motoru:
Shell Helix Ultra AML 5W30
Shell Helix Ultra ECT 5W30
Mobil ESP Formula 5W30
Aviaticon Unique LongLife WIV 5W30
Castrol Edge
..a další..
nakonec jsem objednal Aviaticon, německý ověřený výrobce, cena byla ideální a myslím si, že na těch 10-15 tisíc to krásně vydží...
Castrol Edge
..a další..
