Bmw 525d e61 problem s vysokou spotrebou....
Napsal: ned 04.12.2016 14:53
od Michalll
Zdravim vas...uz si neviem rady...mam kúpene bmw 525d automat e 61 r.v 2006...mam neskutocne vysoku spotrebu oproti bratovmu bmw 530d automat e60 r.v.2006...ja ked i be m sice za studena po meste 50km/h na te m po ma te ukazuje mi spotrebu 14l potom pomaly klesa po tej istej trase takou istou rychlostou na bratovej 530 je spotreba 7-8l...ked sa mi na hre je na prevádzkovú teplotu je to ine ale stále mam cca 2-3l vyssiu spotrebu ako brat...minuly tyzden som isiel na pre c celym s love n sk on po dialnici sem tam mimo spotrebu som mal 9 l a to som isiel max 130km/h ked som sa vracal siel som mimo diaľnic max 100-110km/h tak mi spadla spotreba na 8.3l....podotýkam 500km tam a 500km spat....v com to bude ze mi žerie tak vela...co viem a cital som tak 525d by mala byt sertnejsia ako 530d...ma s tym niekto skúsenost?.. Dakuje
Re: Bmw 525d e61 problem s vysokou spotrebou....
Napsal: ned 04.12.2016 15:04
od MadButcher
Asi to muze byt tisic ruznych pricin, samozrejme je potreba to nechat nekde napichnout na diagnostiku a analyzovat co to ukazuje.
Minimalne ale zacit tim co muzes i sam a hned - nacist chyby, a zkontrolovat teplotu chladici kapaliny. Pokud mas jeden ze tri termostatu v haji, tak se motor neohreje a to muze mit vliv na spotrebu. A pokud mas DPF, tak i na rychly odchod DPF do vecnych lovist.
Napsal: ned 04.12.2016 17:57
od Michalll
Termostaty mam vymenené teplotu ukazuje a nahrieva v pohode..pohybuje sa 89-95°c....a co sa tyka d of tak ten uz nemám... Ale chystám sa na diagnostiku... V aute mam podla pc vsetko ok...a este jedna vec viete priblizne kolko by som mal urobit km náá plnej nádrži?... ?mne v meste víjde cca 700km sa mi to zdá málo.. Keby bolo aspoň 800 by som bol v pohode....a este co sa tyka chladiacej tak mam novu mene ňu pri výmene termostatov....
Napsal: ned 04.12.2016 23:43
od Jirke
Nadrz je 70l. Kdyz ve meste najedes 700km, tak je to 10 prumer a to je na mesto v pohode.
Napsal: úte 06.12.2016 21:51
od Radek
krom veci jako styl rizeni a xy spatnych cidel, termostatu apod. to muze klidne delat i prevodovka, bo spis konretne horsi menic. Z vlastnich zkusenosti jsem na svoji 535d po vymene za novy menic sel se spotrebou dolu podle BC z cca. 12-14l/100km na cca 8-10l/100km. Ale diagnostika napovi a nech si vymazat adaptace.
Napsal: pát 16.12.2016 01:51
od Michalll
Jirke píše:Nadrz je 70l. Kdyz ve meste najedes 700km, tak je to 10 prumer a to je na mesto v pohode.
tak dorazil som plnu nadrz a urobil som 630km a z toho 250km mimo mesta tak sa mi to zna malo teda vysoka spotreba este som nebol na diagnostiku a co sa tyka menica radi mi normalne ...fakt neviem cim to bude....
Napsal: pát 16.12.2016 10:03
od Joshuax
Asi jak pise Jirke. Nesleduj co pise auto, ale sleduj, kolik tankujes a co na to najezdis.
Tankuj pokud mozno u stejne pumpy, idealne i stojanu, jezdi do temer prazdne nadrze, tankuj do plna, udelej to takhle aspon 3x, namer co jsi spotreboval dohromady paliva za ty 3 tankovani a kolik jsi na to ulej dohromady km a uvidis co ti z toho vyleze. Pak to muzes porovnat s tim, co ti ukazuje auto.
Dneska jsou na tohle i tuny aplikaci pro telefony, staci zapisovat hodnoty a ono ti to prubezne pocita spotrebu.
Napsal: pát 16.12.2016 12:49
od Jirke
Hele ja pokud nejezdim vylozene mimo mesto, tak taky 700km je hranicnich... proste pokazdy kdyz tankuju, mam tam ujeto neco mezi 620 - 700, v lete na dovolenou treba dam tech 800...
A jinak jezdim dost dynamicky, vcera napriklad z Prahy do HK porad v levym pruhu, takze ja mam jeste rezervu, kde usetrit spotrebu. Ale nechce se mi.
Schvalne mrkni na fotku tacho, foceno dnes
http://jirke.rajce.idnes.cz
Napsal: pát 16.12.2016 19:09
od starML
Přečti si třeba toto a další odkazy v odkazech:
viewtopic.php?f=25&t=91782
viewtopic.php?f=25&t=91476
viewtopic.php?f=24&t=50800&start=60
Ahoj, starML
