Bmw 525d e61 problem s vysokou spotrebou....
Michalll
Zdravim vas...uz si neviem rady...mam kúpene bmw 525d automat e 61 r.v 2006...mam neskutocne vysoku spotrebu oproti bratovmu bmw 530d automat e60 r.v.2006...ja ked i be m sice za studena po meste 50km/h na te m po ma te ukazuje mi spotrebu 14l potom pomaly klesa po tej istej trase takou istou rychlostou na bratovej 530 je spotreba 7-8l...ked sa mi na hre je na prevádzkovú teplotu je to ine ale stále mam cca 2-3l vyssiu spotrebu ako brat...minuly tyzden som isiel na pre c celym s love n sk on po dialnici sem tam mimo spotrebu som mal 9 l a to som isiel max 130km/h ked som sa vracal siel som mimo diaľnic max 100-110km/h tak mi spadla spotreba na 8.3l....podotýkam 500km tam a 500km spat....v com to bude ze mi žerie tak vela...co viem a cital som tak 525d by mala byt sertnejsia ako 530d...ma s tym niekto skúsenost?.. Dakuje
MadButcher
Re: Bmw 525d e61 problem s vysokou spotrebou....
Asi to muze byt tisic ruznych pricin, samozrejme je potreba to nechat nekde napichnout na diagnostiku a analyzovat co to ukazuje.
Minimalne ale zacit tim co muzes i sam a hned - nacist chyby, a zkontrolovat teplotu chladici kapaliny. Pokud mas jeden ze tri termostatu v haji, tak se motor neohreje a to muze mit vliv na spotrebu. A pokud mas DPF, tak i na rychly odchod DPF do vecnych lovist.
Michalll
Termostaty mam vymenené teplotu ukazuje a nahrieva v pohode..pohybuje sa 89-95°c....a co sa tyka d of tak ten uz nemám... Ale chystám sa na diagnostiku... V aute mam podla pc vsetko ok...a este jedna vec viete priblizne kolko by som mal urobit km náá plnej nádrži?... ?mne v meste víjde cca 700km sa mi to zdá málo.. Keby bolo aspoň 800 by som bol v pohode....a este co sa tyka chladiacej tak mam novu mene ňu pri výmene termostatov....
Jirke
Nadrz je 70l. Kdyz ve meste najedes 700km, tak je to 10 prumer a to je na mesto v pohode.
Radek
krom veci jako styl rizeni a xy spatnych cidel, termostatu apod. to muze klidne delat i prevodovka, bo spis konretne horsi menic. Z vlastnich zkusenosti jsem na svoji 535d po vymene za novy menic sel se spotrebou dolu podle BC z cca. 12-14l/100km na cca 8-10l/100km. Ale diagnostika napovi a nech si vymazat adaptace.
Michalll
tak dorazil som plnu nadrz a urobil som 630km a z toho 250km mimo mesta tak sa mi to zna malo teda vysoka spotreba este som nebol na diagnostiku a co sa tyka menica radi mi normalne ...fakt neviem cim to bude....Jirke píše:Nadrz je 70l. Kdyz ve meste najedes 700km, tak je to 10 prumer a to je na mesto v pohode.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Asi jak pise Jirke. Nesleduj co pise auto, ale sleduj, kolik tankujes a co na to najezdis.
Tankuj pokud mozno u stejne pumpy, idealne i stojanu, jezdi do temer prazdne nadrze, tankuj do plna, udelej to takhle aspon 3x, namer co jsi spotreboval dohromady paliva za ty 3 tankovani a kolik jsi na to ulej dohromady km a uvidis co ti z toho vyleze. Pak to muzes porovnat s tim, co ti ukazuje auto.
Dneska jsou na tohle i tuny aplikaci pro telefony, staci zapisovat hodnoty a ono ti to prubezne pocita spotrebu.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Jirke
Hele ja pokud nejezdim vylozene mimo mesto, tak taky 700km je hranicnich... proste pokazdy kdyz tankuju, mam tam ujeto neco mezi 620 - 700, v lete na dovolenou treba dam tech 800...
A jinak jezdim dost dynamicky, vcera napriklad z Prahy do HK porad v levym pruhu, takze ja mam jeste rezervu, kde usetrit spotrebu. Ale nechce se mi.
Schvalne mrkni na fotku tacho, foceno dnes http://jirke.rajce.idnes.cz
starML
- Klubové ID: 659
Přečti si třeba toto a další odkazy v odkazech:
viewtopic.php?f=25&t=91782
viewtopic.php?f=25&t=91476
viewtopic.php?f=24&t=50800&start=60
Ahoj, starML
Ahoj, starML
